remise en route DELTA 2 localisation relais de pompe
delta65
Bonsoir,
je tente la remise en route d'un lancia delta2 1.8ie.LE.
La voiture n'a pas roulé pendant 2ans.
Contrôle de la batterie ( au pèse acide ) tentative de recharge verdict HS donc batterie neuve.
1ere tentative elle de démarre pas.
J'injecte du carburant directement par le conduit d'air
Elle démarre au quart de tour mais une fois quelle a brulée toute l'essence elle s'arrête.
Vérification de l'arrivée d'essence à la ligne d'injecteurs ...pas de carburant
je m'oriente vers le coffre...la pompe à essence ne fonctionne pas.
Je teste 3sec la pompe en direct sur la batterie : pompe OK
Je vérifie et nettoie le fusible 25A dans le compartiment moteur : fusible OK
Suite logique le relais de pompe....mais seul soucis je n'ai pas pu le trouver !! :D
Si quelqu'un avait une infos ça m'aiderai bien
jpd
Il se situ dans le compartiment moteur, au milieu et en haut de la cloison moteur/habitacle (haut dessus de la pipe d'admission) sous un cache en plastique rectangulaire.
Il y a deux relais cote à cote, je crois que c'est celui de droite.
delta65
merci pour la réponse rapide
j'ai du passer a coté puisque c'est sous cette protection plastique que j'ai trouvé ( au centre ) les fusibles de pompe essence et de boitier d'injection.
à gauche un boitier plastique abritant 4 masses qui avait l'air en très bon état et non oxydées.
a droite j'ai vu un boitier métal de 10 x 5 cm avec un double connecteur ...je l'ai peut être pas identifié comme un relais au premier abord .
je vois ça demain ..il fera jour.
je te tiens au courant
