Démarrage difficile à chaud Lancia Y 1997 + voyant
steph45
Depuis quelques temps j'ai du mal à démarrer à chaud, dans certaines conditions :
- Une fois le moteur chaud, si je m'arrête quelques minutes et que je redémarre, pas de soucis.
- Une fois le moteur chaud, si je m'arrête 20-30 minutes, impossible de redémarrer. Le démarreur tourne bien, mais le moteur ne démarre pas. Je dois attendre 1h30-2h avant de pouvoir redémarrer.
De plus depuis 2-3 jours, un voyant s'allume quelques secondes de temps en temps en roulant (surtout au moment de freiner), et le moteur semble "brouter". Je ne connais pas la signification du voyant (voir dessin..)
J'ai emmené ma voiture à mon garagiste qui a changé les bougies, ce qui n'a pas résolu le problème...Alors avant de la rammener au garage, je voudrais avoir un indice...
ps :aucun problème de démarrage à froid.
barbichon
Le voyant correspond à une levée de l'erreur sur le diagnostique moteur. La ou les causse(s) peut être liée(s) à un pb au niveau d'un des capteurs moteur...Débimètre, position moteur, papillon, VAE, Lambda...
Donc, puisque l'allumage du voyant n'est pas permannant, commence par verrifier toute les connectiques.
Pour le PB de redémarrage à chaud, j'ai les même pb sur ma Dedra, mais j'arrive à démarrer avec un poil de gaz...==> pb de gestion de la VAE probablement.
steph45
Ok je vais regarder ça ce week-end.
evomadras
l'Y a un monopoint.
elle na pas de débitmètre, ni de vae.
ce type de voyant indique un problème lié a l'injection donc je regarderais plus particulièrement le monopoint ou bien la centrale.
un chose toutes con a faire quand elle te fait le coup de la panne, c'est de vérifier que l'essence arrive bien, en débranchant la durites d'arrivée d'essence.
steph45
Merci evomadras pour ces précisions,
Si tu as plus d'information sur le monopoint et la centrale, je suis preneur (je ne suis pas mécano !)
Sinon j'irai voir mon garagiste avec ces infos, ce sera déjà ça !
