Adaptateur Ipod mini lybra, Qui connait cela? ? ?
iansolo
Je viens de trouver cela: un adaptateur pour emplacer le chargeur CD des Lybra...
http://www.addacdchanger.co.uk/iPod_-_S ... us_Adapter
Ca me tente mais il n'y a pas trop d'info...
Vous connaissez?
tazlogic
Il existe aussi chez www.dension.fr, c'est celui pour la Smart ou pour Bravo / Brava.
Je vais me faire l'adaptateur Italien, avec tous les relais, j'ai déjà une partie de l'eqt, il ne me reste que les connecteurs mini ISO bleu male/femelle, j'en ai trouvé en Allemagne, quelqu'un sait il où l'on peut en trouver en France?
Si cela interesse certains je peux en commander plus, pour faire les cables soi même.
Pour avoir CD + prise jack pour Ipod, MP3/4 player, PSP..... il faut imperativement faire un montage avec les relais, sinon on condamne le CD, s'il n'y a pas de CD une simple prise mini ISO bleue + 2 RCA ou 3.5mm Jack suffisent.
tazlogic
Il existent des cables entrée aux pour Blaupunkt pour env. 15EUR un peu partout. Le connecteur ISO semble être le meme, ensuite il faut valider / modifier les connexions, ce ne seront peut être pas exactement toutes comme il faut mais ça peut être une solution pas chere.
barbichon
Ayant une Dedra, je ne connais pas les contraintes qu'il peut y avoir avec le système audio de la Lybra.
Pour ma part, j'ai utilisé la prise chargeur CD de mon autoradio Pioneer. N'ayant pas de chargeur, il n'y a pas de problème
de conflit. La solution de Skipper me semble donc judicieuse dans le cas ou il y à un chargeur.
En réponse à iansolo:
Si j'ai vu la même chose que toi : http://www.ipodcarkitdirect.co.uk/iPod_ ... us_Adapter
Ce kit sera bien moins performant qu'un bon vieux câble fait maison! et surtout beaucoup plus chère! Et à mon avis, il
faut fuir les transmition FM.
En tt cas, voila le résultat pour ma Dedra, pour 20euros:
Le I-pod est parfaitement intégré, et je peux entièrement piloter via la télécommande IR.
Un simple Câble maison permettant simplement la connections audio coûte vraiment rien! Le plus dur est de trouver la fiche CD,
Et encore, c'est pas indispensable. Moi j'ai ouvert l'autoradio, et je me suis repiquer direct sur les pistes!
http://forum.aceboard.net/29819-2233-21 ... bichon.htm
Moi j'ai carrément acheté le lecteur DVD avec entrée USB et les câbles à un Lybrista italien !
flat-six
barbichon ton lien demande de s'inscrire au forum.
mixwell faudra montrer ton installation un peu.
fulvia
pour de ce qui est de Dension, ça ne marche pas avec la Lybra, je sais je l'avais commandé !
Skipper, je suis tout ouie pour tes explications.
j'en ai ras le bol car mon chargeur ne marche plus et j'aimerais enfin ecouter de la musique, si possible par une clé USB ou baladeur.
Maintenant qu'il fait froid et humide, j'ai comme l'année dernière, l'afficheur LCD de la clim qui déconne + les touches de la radio sur le volant qui délirent........je me demande si Lancia fait des tests climatiques sur ses voitures ??! [img]smile/mad.gif[/img]
Quoi des tests climatiques tu dis ??? Fait pas froid en Italie et les autres c'est pas grave ! Pour mon installation, faut encore que j'étudie 2/3 ptites choses avant de commencer le montage...ou plutot d'abord le démontage !
lolo22
là :
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_P ... NNEES.html
il y a un "prolongateur" mini iso. Il consiste en un jeu de prises femelles JAUNE/VERT/BLEU reliés point à point à un connecteur MALE tout rouge capable d'accueillir les 3 fiches JAUNE/VERT/BLEU. Ca devait couter une vingtaine d'euros et partant de là, il suffit d'insérer le montage a relais au bon endroit dans la filasse et et brancher le raccord sur l'autorad, et les fiches d'origine dans le gros connecteur male rouge du prolongateur ... Je me demande juste s'il n'y a pas plus sympa que les relais pour la partie électronique .... Ca m'ennuie de ne pas trouver ce connecteur chez les revendeurs locaux ... tout juste si on trouve des mini iso bleu vert RCA dans ma campagne.
(car la cassette audio a entrée JACK, ca me soule un peu :D)
a+
[EDIT : ajout du lien retrouvé]
Lybra 1.9 JTD 110 ch
Merci Lolo22, pour le lien, mais j'essaye de trouver les connecteurs seuls, avec leurs pins. Si je ne trouve rien, je prendrais ça.
Fulvia, je vais faire le montage qui se trouve sur le site Italien avec les relais pour basculer soit sur le lecteur CD soit sur la prise jack. Je ne pense pas que l'on puisse mettre de prise USB sur notre systeme. Si ton CD ne fonctionne plus, un simple cable Mini ISO bleu vers jack sera suffisant pour toi, il y en a plein sur le net ~10-15€.
fulvia
ouais je vais jeter mon chargeur;
par contre je vais être casse bonbon je n'arrive pas à vous suivre.
:cry:
je prend un câble mini iso bleu vers jack; et j'en fait quoi ? :gla:
désolé je n'arrive pas à suivre votre logique.
iansolo
Salut!
Finalement, j'ai craqué il y a plusieurs mois pour l'adaptateur dension.
Conclusion: cela fonctionne très bien avec mon ipod video. Le seul problème est qu'il n'y a que 5 playlists, le 6ieme CD servant a rentrer dans le menu de configuration...
Prix: 180€
A bientôt!
lolo22
Salut
Fulvia...
Si ton chargeur est raide et que tu veux le debrancher, il te suffit de virer le connecteur d'origine (bleu=>chargeur) et de brancher à la place un connecteur ou tu auras simplement relié deux fils (les numéros sont à déterminer en suivant le schéma du montage qui permet le basculement AUX/CD) + les entrées RCA pour ton audio ..... au lieu d'afficher CD, l'ICS proposera AUX et voila. Le montage a relais permet de basculer AUX/CD par un interrupteur, les relais sont la pour connecter les bons signaux aux bonnes papattes :D
Skipper...
Si tu trouves des connecteurs simples (jaune/vert/bleu), MALE et FEMELLE, ça m'intéresse de savoir ou :D
a+
lolo22
Re
Fulvia,
pour etre TRES précis, si tu ne compte pas garder le chargeur, fonce sur CE SCHEMA : http://www.clublybra.eu/ics1024/guide/cavo_aux.pdf
c'est simplissime et ça activera AUX a la place de CD dont tu n'as plus besoin.
