mes cles ne fonctionnent plus, meme avec des piles neuves. Il existe des boitiers adaptables pour la condamnation des portes a distance. on se retrouve avec un plip au porte clés.
Cout 150 euro posé. Qu en pensez vous ?
fermeture a distance Lybra 01
a200tq
C'est classique sur la Lybra, as-tu essayé de démonter la tête de la clef ? Souvent le problème provient des contact à l'interieur à souder.
C'est bête à dire mais faut pas appuyer trop fort... Et penser à changer la pile avant 2 ans, ça permet d'éviter de se retrouuver avec une pile faible et d'appuyer comme un sagouin... "Tu vas ouvrir oui !!!"
urkaos
J'ai le même problème (semblerait que le bouton soit déssoudé, j'ai eu le même problème sur ma Fiat Bravo). Mais il me semble que ma tête de clé de Lybra est collée et je n'ai pas trop osé dorcer...
a200tq
Perso je ne suis pas arrivé à désolidariser la tête d'une des clef de ma Lybra mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait (forum Viva-Lancia). En même temps je n'ai pas trop oser forcer.urkaos a dit : J'ai le même problème (semblerait que le bouton soit déssoudé, j'ai eu le même problème sur ma Fiat Bravo). Mais il me semble que ma tête de clé de Lybra est collée et je n'ai pas trop osé dorcer...
La réponse m'intéresse également, parce que ça doit coûter (beaucoup ?) moins cher que de faire réparer la centrale...Richie a dit : mes cles ne fonctionnent plus, meme avec des piles neuves. Il existe des boitiers adaptables pour la condamnation des portes a distance. on se retrouve avec un plip au porte clés.
J'ai tout démonté aussi (c'était pas ce que je voulais faire d'ailleurs), effectivement il faut forcer. Par contre en ce qui me concerne ce n'était pas le problème, les clés vont bien.a200tq a dit :
- lolo22
Quand tu l'auras ouverte, comme moi, volontairement ou non, tu risques, comme moi, de la voir s'ouvrir toute seule sans arrêt
Elle ne tient finalement que par 3 picots, une fois la vis du logement à pile retirée.
mon problème c'est le petit écrou censé retenir la vis, il est plus serti. un jour il faudra que je le recolle
mais je vais d'abord aussi revérifier les soudures :d
A++
A++
Lybra 1.9 JTD 110 ch
richie
avant de depenser 150 euro dans un boitier adaptable, je vais demander a mon reparateur electronique de regarder mes cles.
S il n y qu une soudure a faire, ça devrait etre a sa portée.
quelqu'un peut-il m expliquer les points a verifier ? Merci.
