DELTA démontage contreporte
tonysniper2004
:??: Bonsoir à tous,
Sur ma Delta coupé de 1995, la vitre avant passager se ferme mal, je sens que la mécanique qui la monte et descend va lâcher, alors je veux démonter le panneau intérieur pour voir ou est le problème. pour l'instant j'ai enlevé une série de vis (2 pour le vide poche, une sur la poignée),j'ai retiré le contacteur du moteur du lève vitre, mais maintenant pour dégrafer le panneau sans tout casser, je sais pas comment faire ?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Tous vos conseils seront les bienvenu.
Tchao tchao.
Tu as plusieurs vis et écrous et surtout il faut déclipser la vitre de son logement.
jpd
Pour demonter le panneau de porte il y a effectivement plusieurs vis :
-2 en bas de la porte.
-1 en haut .
- 1 sous le catadiopte.
-1 sous les boutons de lève vitres.
Je pense ne pas en oublier.
Il faut aussi démonter le cache en triangle du rétro (2 vis).
Ensuite il suffit de passer un long tournevis et dégraffer les clips, ensuite le remonter vers le haut pour sortir le panneau de la feuillure supérieur.
Je pense n'avoir rien oublié.
Alors bon courrage pour le démontage. :)
otman63
attend avant de démonter j'ai le même pb, le joint colle tellement la fenetre qu'elle a du mal a descendre.
On ma dit de mettre du joint de silicone, mais pas encore essayer.
Ca se trouve c'est juste ça !
:clap:
Les moteurs de vitres sont assez endurant sur ces modèles mais un changement n'est pas à exclure. Sur dedra et delta 2 ils sont identiques sauf peut être pour les HPE.
