Dedra intégrale et delta HF suspension pilotée
winux
Aux possesseurs de Dedra intégrale, pourriez vous me dire quels fils alimentent le boitier qui permet de switcher electriquement le blocage du différentiel ?
Aux possesseurs de Delta HF avec suspension controlée, pourriez vous me dire quels fils alimentent le boitier qui permet de switcher d'un mode de suspension classique à un mode de suspension sport ?
winux
up ! personne ?
Oulà je pense que tu n'auras que des réponses après le we quand les personnes auront vérifié :p
Pour Dedra Integrale j'ai pas compris la question?
Tu parles des fils qui sortent du diff et qui vont a l'interieur sous la banquette (or so je sais plus)
winux
oui, je parles des fils qui sortent de la commande du diff, il y a des prises où viennent se clipser des câbles de branchements et je voulais savoir lesquelles servaient à l'alimentation.
je voudrais savoir la même chose pour le boitier de suspension pilotée
merci d'avance si qqun peut me renseigner.
Je peux pas regarder ca de suite. Peut etre le WE prochain. Je te tiens au courrant.
winux
très bien, super sympa ... j'ai hâte de savoir tout ça pour faire mes ptits branchements !
Winux tu veux juste brancher histoire d'avoir la lumiere ou tu as tout branche (tu as mis la suspension pilotee etc?).
Je peux regarder tres vite pour le branchement des lupiotes du blocade de diff pour le reste il me faut un multimetre.
winux
Oui c'est bien cela, c'est juste pour avoir les lumières.
winux
Up up up ... vu que je suis en congé ...
Je viens juste de revenir de vacances...
Je fais ca au plus vite.
winux
Bon ca y est, j'ai finalement pris mon courage à 2 mains, quelques outils et hier soir, j'ai terminé l'identification de chaque fil d'alim pour mes 2 boitiers.
Cependant, j'ai besoin de vous :
Pour le boitier de bloquage du différentiel, comment fonctionne t il? quand on met le contact, quelle loupiote s'allume ?
J'ai un petit rond à gauche de couleur rouge qui doit s'allumer je présume qd on presse le bouton mais la fleche juste à côté est elle allumée des que le contact est mis comme pour le rétroéclairage ou s'allume t elle aussi que lorsque l'on appuie sur le bouton.
J'ai besoin de cette information pour faire mon petit montage électronique qui me permette en appuyant sur le bouton de faire switcher l'éclairage des loupiotes.
merci d'avance.
Le bouton Off est allume lorsque tu mets les phares.
La Fleche s'allume lorsqu'on appuie sur le bouton et ca allume aussi le temoin ABS. Au dela de 30km/h tout s'eteind (car le diff se debloque).
winux
Ok après vérif, il semble même que la flêche disparaissent après un certain laps de temps (environ 30 secondes)
Le voyant rouge à gauche est il tjrs allumé lui ?
winux
Quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement de la suspension controlée ? à savoir, quelle loupiote doit s'allumer qd on met le contact, ce qui se passe qd on appuie sur auto ou sur sport ? si il y a un voyant qui doit tjrs etre allumé ? merci d'avance
