température eau lancia dedra
beta
bonjour à tous
qui peut me dire pourquoi le voyant rouge de température d'eau s'allume au bout de 10 mn de trajet sur ma dedra td de 98 sans chauffe ni fuite apparente ?
J'ai aussi une vibration au freinage malgré 4 disques et plaquette neufs...
mes autres dedra plus anciennes ne me donnaient aucun souci...
d'avance merci
Le témoin s'allume après 10 mn de trajet à froid ?
Le témoin de température monte vite ?
Ton radiateur ne serait pas boucher ou une durite ?
Pour le frainage, ton circuit est bien purgé, pas de bulle d'air ? Le liquide est récent ?
beta
d'abord merci pour la rapidité des réponses
la température monte vite, même à froid, je ne sais pas comment vérifier si le radiateur est bouché ou pas...
un garagiste m'a dit que toutes les sondes étaient bonnes et qu'il penchait plus pour un défaut électrique mais je suis quand même inquiet...
beta
pour les freins j'avoue ne pas connaitre l'état du circuit mais une purge a sans doute été effectuée puisque 2 étriers ont été changés il y a un an..
Il y avait un petit défaut sur les 2,0l IE qui a peut être existé sur les 2,0l TD : le témoin de température montait très vite à fond car les cosses sur la sonde étaient sales alors que la température était normale.
Moteur en température :
Regarde en entrée de circuit de refroidissement si tes durites sont chaudes et regarde en sortie. Tu dois sentir la même température avec la main (attention à ne pas se bruler).Ensuite tu peux suivre le circuit ainsi pour faire un premier diag en quelques secondes et sans démontage.
refais ce même diag mais moteur froid en laissant tourner en suivant la montée en témpérature.
Si tu vas à fond en 10mn, ta pompe à eau est peut être un peu faible aussi.
beta
OK ET MERCI POUR LES CONSEILS C'EST SYMPA . :)
