Pièces Lancia DEDRA
Carosserie
Intérieur
Périfériques moteur (sauf TD)
Feux
Par la poste pour les plus petites ou à venir cherche dans le nord de l'yonne ou centre essonne.
Démandez, j'ai peut être ce qu'il vous faut !!!
[:psal24:]
http://perso.wanadoo.fr/psal24/index.htm
trevimax
ta page perso est un peu bizzare.... enfin dans un proche avenir je pourrai etre interessé pour des pieces mais pour une beta trevi...
abarth49
Si tu as le capteur de vitesse qui s'intercale entre la boite de vitesses et le cable du compteur, ça m'intéresserait d'un avoir un d'avance au cas où ma réparation de fortune viendrait à lacher.
Je l'ai, c'est sur, j'ai pas touché à la boite qui est encore sur le caisse
Faut juste que je mette la main dessus !
abarth49
Si tu mets la main dessus, profites en pour le démonter!
Sauf que l'auto est dans un "champs" et que je n'ai rien pour la soulever !
ca va pas être simple.
winux
est-il est possible d'adapter un accoudoir central de dedra dans un delta hpe ! comment est-il fixé sur la dedra.Sur les delta qui ne sont pas équipé récaro, il est fixé sur le siege conducteur.
L'accoudoir est fixé grace à une tige qui sort directement du siège sur une DEDRA
abarth49
Pour le démontage, il faut déconnecter le cable du compteur avec une pince multiprise de par le dessus, puis extraire le boitier de la sortie de boite avec une clé de 21(à vérifier) uniquement par le dessous de l'auto. Faisable avec le cric de bord, en sécurisant avec des cales avant de se coucher dessous!
Si tu trouve le temps de le démonter, tu peux me contacter par mail.
Sauf qu'un cric sur de la terre ça s'enfonce !!!! Voilà où se trouve mon problème !
Hors de question tant que je n'aurais pas trouvé de quoi sécuriser l'intervention
abarth49
T'as raison, vaut mieux éviter de se retrouver concé sous une voiture tout seul en campagne!
Faut que je trouve quelques planches et le tour sera joué
il me faut 2 anti brouillard couleur blanc pour delta 2 (sans ailes élargies) / dedra... t'as ça???
blackknight
dis voir psal, t'aurais pas le relais de lève-vitre AR par hasard?comment on fait pour être sûr que c'est le relais qui est raide?
je l'ai c'est sur mais je sais plus lequel c'est !
Et j'ai un trou de mémoire concernant le test des relais (mes modestes cours d'électronique sont un peu loin)
