Catalyseur Lybra
Salut a tous, je vous raconte 2 petits problèmes que j'ai eu au Portugal, le 1er, aprés un long trajet lorsque j'arrête le moteur, il faut attendre une heure avant de pouvoir démarrer (capteur PMH ?) le 2eme, la Lybra fumait beaucoup et accélérateur a fond ne roulais pas plus que 30Km/H. au ralenti, un bruit de casseroles! catalyseur HS. A Porto un catalyseur adaptable j'ai payé 180€ au lieu de 480€ d'origine.
VOLVO XC 60 163cv
VOLVO XC 60 163cv
J'ai déjà entendu parlé de problème de ce genre à cause du capteur d'arbre à cames. Cela reste qd même surprenant, certain moteur peuvent tourner en dégradé dans ce cas... .
Dedra 1.8 LX de 1996
Fiat 500 Lounge de 2013
(celle de madame)
Honda 700 NTV de 2008
Yamaha 600 XJN de 2002
Salut Flo, ma Lybra a 160000Km.Flo a dit : Elle a combien de kms ?
Barbichon, je ne sais pas si c'est le capteur, mais quand je roule plusieurs heures, impossible de démarrer le moteur avant qu'il refroidisse, a froid elle démarre au quart de tour.
Si quelqu'un connais le problème, j'ai entendu parler, soit le capteur, ou la bobine, je ne sais pas
VOLVO XC 60 163cv
VOLVO XC 60 163cv
Il me semble que Carlgan à déjà eu ce genre de problème...
Après c'est quoi vous appelez capteur PMH?
Le capteur crank sur le vilo
Ou le Cam qui est sur l'arbre à cames?
(celle de madame)
La je comprends mieux...
Sans le capteur crank, il est impossible à la centrale de savoir dans quelle position est le vilo... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sans la position du vilo, c'est pas possible de faire démarrer le moteur.
(celle de madame)
tu me pousse à faire un cour sur le contrôle moteur là
(celle de madame)
Alors,
Un cycle moteur comporte deux tours de vilo, soit 720 °
La cible située sur le vilo à 60 dents moins 1 dite "dent longue"
Les 60 dents permettent d'avoir une précision de 6 ° sur la position du vilo,et la dent longue permet de détecter le PMH d'un des cylindres ( en générale, le 1)
Mais, la dent longue n'est pas suffisante. Elle ne permet pas de faire la différence entre PMH de compression, et PMH échappement.
C'est à ça que sert le capteur arbre à cames. Lorsque le vilo fait un tour, l'arbre à cames n'en fait 1/2....pour 2 tour de vilo, l'arbre à cames en fait 1...
La cible arbre à came ne permet de détecter qu'un seul top à chaque tour. Ce top est synchronisé sur la dent longue de la cible du vilo.
Lorsque le centrale "voie" la dent longue, et le top de la cible de l'arbre à cames, elle sais que le cylindre 1 est sur le PMH avant admission. Les autres cylindre sont décalés de 180°
Avec cette info, elle peut tout faire : injection, allumage, avance d'allumage, déphasage des arbres à cames... .
(celle de madame)
Si....!!
Mais pour les voitures séries, cela ne sert à rien pour le moment..
Sinon, pour le développement, il y a plus précis.
Je participe au développement d'un outils ayant une précision à 0.5 °
(celle de madame)
