Siège avant conducteur alcantara abimé : solution ?
Je me demandais si l'assise des sièges avant des Dedra entre un droit et un gauche ne serait pas exactement la même pièce. Dans ce cas, les soucis de sièges conducteur troué ou en mauvais état seraient plus vite réglé.
Ben comme j'ai 2 sièges Av bien pourris qui trainent, j'vais p'tre ben essayer un de ces 4 !
Psal t'as pense a l'accoudoir ca fait un trou d'un cote...
abarth49
Oui, mais si vous regardez bien, le trou est sur le siège conducteur! Donc on peut tout à fait refaire un siège conducteur avec un siège passager. D'autant plus que c'est l'assise qui s'use le plus vite, et que l'accoudoir est fixé sur le dossier conducteur.
Je parle de l'ASSISE pas du DOSSIER Carlgan !
Oui... j'ai repondu completemet a cote de la plaque, autant pour moi!
En plus pour le dossier suffit de faire un trou...
Pour le dossier, je suis pas si sur que c'est aussi simple !
Et si tu le demonte entirement le dossier et tu le remplace en oubliant l'acoudoir?
Tu me suis?
La molette de réglage lombair ?
Je ne sais plus où se fixe la boucle de ceinture de sécurité.
Je crois que je vais démonter les 2 sièges pour répondre à ces questions !
Pour démonter des appuis têtes AV sur une Dedra : pas difficile, il suffit de tirer un coup sec vers le haut l'appui tête.
Pour les assises des sièges AV :
- démonter les sièges (4 boulons de 13 à défaire par siège et des caches avec un cruciforme)
- dégraffer derrière le siège au bas du dossier
- dégraffer encore derrière le bout de tissus qu'on vient de dégraffer car c'est ce qui tient l'assise
- dégraffer sur le dévant et les cotés
bien regarder comment c'est agraffer sur les cotés (je dis dégraffer mais en fait il n'y a pas d'agraffes, c'est un système de pincement du tissu dans des sortes de goulets ou rigoles métaliques)
- tirer l'assise vers vous et vous venez de retirer la mousse et l'alcantara cousu sur la mousse d'un coup
- mettre la nouvelle assise en place et remettre tout en place
Les assises coté droit et gauche d'une Dedra sont quasi identique et ne nécessitent que très peu d'adpatation au moment de remettre en place le tout !
J'ai fait ça sur des sièges alcantara de 2,0l d'un modèle 90 pour voir ce que ça donne.
Je vais aussi essayer sur des sièges mais avec réglage élect et chauffants (mais pas tout de suite !)
Ca a pas l'air très dur... ?
