témoin de marche arrière sur dedra
zocberg
Quand je mets la marche arrière j'ai le témoin de défaut des feux arrières de brouillard qui s'allument et le feux de recul arrière gauche qui ne fonctionne pas.Quel rapport?j'ai vérifié l'ampoule de ce feux de recul elle est bonne et en fait elle s'allume très faiblement ainsi que le feux de brouillard.(les deux en même temps).quelqu'un a-til une idée ?
Lancia Kappa SW 2.4TD 1996
Lancia Kappa SW 2.4TD 1998
Lancia Delta Mjt 2.0 2012
sergio
c'est sûrement un pb de masse
marco68
encore la masse je pense
zocberg
Qu'entendez vous par pb de masse.Quelle action dois-je faire pour résoudre ce pb.
merci.
marco68
c'est comme la battrie il y a un + et un -
le fil - est la masse
le courant arrive sur l'anpoule mais ne peut plus retourner sur le - de la batrrie le - est racorder a la caisse et la caisse est racorder au - de la battrie
souvant le - a la caisse est oxyder donc plus de passage de courant
il faut netoyer cette oxydation avec de la toille emerie
et dans 90% des cas c'est ca
mais il faut trouver ou c'est racorder a la caisse
toujour cacher cause du visuelle
Etat des cosses sur les platines de tes feux à l'arrière ? Un pue d'humidité ou de rouille et ça marche moins bien.
zocberg
Merci je vais regarder cela ce week end au grand jour.
marco68
au grand jour?
regarde qu'il fait froid dehors et ca peu prendre du temps
regarde si tu peus dans un garage au chaud
les fete aproche
emmanuel
slt!! sur la dedra tu souleve le tapis ar coté gauche sous le feux ar..et il y a une vis de 13,avec pleins de fils noir.tu demonte un coup de brosse et c partis!! bon courage..
emmanuel
pghc
bien vu emmanuel, je l'ai fait à l'époque et ça a marché (j'avais les clignotants qui s'allumaient avec les stop)
zocberg
Merci pour l'info,je vais regarder,je n'ai pas eu encore le temps.
