Boitier de commande de la ventilation (DEDRA)
Vous avez peut être des soucis avec votre boitier qui controle les commandes de ventilation avec votre DEDRA au niveau éclairage !
Si c'est une lampe qui est grillé :
- Celles d'éclairage général (quand on met les feux) son assez facile à changer. Sur certains modèles anciens, elles sont soudées sur une platine mais dans la grande majorité, elles sont "vissées" dessus par un petit support. On les retrouve dans le commerce.
- Celles d'éclairage des fonctions en cours sont toujours soudées sur la platine et sont de toutes petites leds vertes.
Si un de vos écrans de fonction s'affiche très pale très dur à lire (puissance de ventilation et/ou température), c'est simplement la lampe d'éclairage derrière qui est grillée et est à changer. Elles sont équivalentes à celle d'éclairage général.
Ces petits écran sont très simples à changer car il ne sont pas soudés sur la platine mais simplement vissés. Donc si vous avez un vieux boitier qui traine, vous pouvez facilement vous même changer l'élément sans rien y connaitre en électronique.
Le plus dur et le plus long est finalement de démonter ce boitier de commandes car il faut démonter pas mal d'élément.
Ben moi tout s'affiche bien mais c'est l'électronique derrière qui déconne (les ventilos ne se mettent pas en route tout seul, je suis obligé de déconnecter et reconnecter une prise sous le tableau de bord vers la boite à gant pour que ca parte !).
A+ :)
