Petites réparations sur Dedra
Bonjour à tous ! :hello:
J'ai récupéré hier ma Dedra 2.0 i.e. LS.
Un petit check up de ce que j'ai déjà vu à refaire dessus.
- refaire complètement la distibution et tout refaire caller au niveau de l'allumage, vidanges, filtres et bougie (ca ca sera au printemps quand j'aurai les sous)
- poignée de porte extérieure avant droite non fonctionnelle (allo Psal24 ? :hurle: :crazy: )
- il faut que je retrouve un boitier (vide :p ) pour mon pilp de verrouillage central car il est cassé
- le verrouillage central verrouille tout mais je crois qu'il ne déverrouille pas une porte
- clignotant avant gauche à changer (allo Psal24 ? :hurle: :crazy: )
- problème au niveau de la clim, le ventilo (de clim ou de ventil) ne démarre qu'une fois sur 2, si on débranche et rebranche le connecteur sous la boîte à gant, ca repart !
- changer les pneus AR (allo Olivier ? :hurle: :crazy: )
- les rétros électriques ne marchent pas (aucun des deux) surement un problème électrique au niveau de la commande... A voir !
- sinon nettoyage complet intérieur (fini ce matin) et extérieur (avec un bon traitement polish et tout le toutim (allo Salvo :hurle: :crazy: )
Voilà voilà !
J'ai surement d'autres broutilles ou moins broutilles, mais je vais refaire ca tout progressivement ! [img]smile/hapface01.gif[/img]
PS : ah si, si vous avez en rab des tapis de sol pour Dedra / Delta, je suis preneur ! :fume:
Plus de pièces extérieures pour Dedra chez moi à part un aileron et les ouvrants... donc plus de clignotants !
Pour ta poignée, c'est juste la serrure ou toute la poignée ? Faut démonter le contre panneau pour voir mais c'est surement la poignée qui est cassée (si elle va dans la vide ! un autre grand classique), sinon elle est juste mal connectée à la gache par les renvois en plastique (pas grave)
Non c'est juste la poignée (qui est dans le vide effectivement).
J'aurai besoin de ton coup de main pour ca !
Sinon je viens de voir ce midi en la prenant que le bas du bouclier avant était un petit peu abîmé (mais presque rien), faudra bidouilller aussi ca...
A+ :)
be, c'est à presque 90% sur la baguette en alu ou plastique qui se trouve derrière parrallélement à la poignée et qui transmet le mouvement de bascule par un doigt sur la gache de porte.
Il faut soit souder les 2 parties si tu as encore celle qui est casée (tombée en bas de la porte) soit carrément changer la poignée mais je n'ai jamais chercher comment changer les barillets de serrures (Bien entendu il te faut une poignée) !
Changer ce bout cassé par un autre est plus que pénible car clipsé à mort 2 fois ! Ca va plus vite de changer la poignée !!!!
Alors là je ne peux pas te dire, ce que je veux c'est garder la même clé pour la porte.
Et tout ce que je peux te dire c'est la poignée ne marche plus depuis qu'il y a eu une tentative d'effraction sur la porte en question...
Pour le reste vu mes connaissances dans ce genre de mécanique, je ne me lance pas tout seul dans une quelconque opération !
Sinon pour le bouclier j'ai un bout de la 'grille' qui est félé, et la 'jupe' avant du bouclier qui est déformée et un peu 'retournée sur un côté.
C'est guère visible si on ne regarde pas précisément la chose, mais je pense qu'il faut solidifier à l'endroit ou la 'grille' est 'cassée' non ?
A+ :)
PS : si tu veux faudrais qu'on se voit un de ses 4 pour que je te présente la bête pour faire un peu le point ensemble... ;)
Va chez allo Casse auto pour la poignee et le cligno!
Si t'es sur de prendre les pieces dis le moi je peux les prendre pour toi a la casse mercredi je pense (bien sur je te tel avant pour le prix donc envoie moi un MP)
J'ai les retros droite ou gauche mais je precise que y a pas les systeme de rabatage electrique avec! J'ai en plus une commande en rab mais sans le rabatage electrique! Sinon Allo Casse auto.
Pour les Tapis sur Mesure va chez Norauto ils en vendent des tres bein pour 30 euros (couleur noire).
PS: Arnaud tu peux dire a Salvo que si ca l'interesse j'ai trouve le cache plastique pour son TDid...
Pour le clignotant avant gauche, oui dans tous les cas prend le moi.
Pour les rétros, c'est vraiment le dernier de mes soucis !
Pour la poignée je veux bien, mais il faut être sûr que ca soit ca donc pour l'instant tant qu'un 'spécialiste' n'a pas regardé ne m'y prend pas ! ;)
A+ :)
PS : mes rétros n'ont pas le rabattage électrique, donc si c'est ma commande qui est hs, ca pourrait peut être marcher avec la tienne. ;)
Viendez me voir au soir après 17h00 en semaine m'sieur nono !
Pas ce week end par contre ! PAS LA !!!
Ce soir vous êtes là m'sieur ?
Je viens d'arriver chez moi !!!!!!!!!!!
par contre vaut mieux que tu passes de jour car j'ai pas de lumière dans mon box
Pour la commande NO problem Arnaud on pourra l'essayer...
Bon dans tous les cas prend moi le cligno complet avant gauche ! J'en ai besoin rapidement (ca fera un truc en moins pour le CT...)
A+ :)
PS : je recherche un boitier plastique vide (ou alors complet mais dont vous ne vous servez plus) pour le 'plip' de télécommande à distance.
C'est un veglia, qui était avec une alarme Metasystem (assez ancienne : 1994).
Car le mien n'a plus de bouton et plus d'accroche pour sur un porte clé, ce qui est très pratique ! :/
A+ :)
Tiens moi au courant pour le clignotant pour qu'on se rencontre pour que tu me le files et que je te paie ! ;)
