batterie lancia ypsilon
ypman
bonjour,j'ai juste une petite question. mon ypsilon ne demarre plus a cause de la batterie et je veux juste savoir si je peux brancher un chargeur directement sur la batterie de la voiture.
est ce que cela pourrait endommager les circuits electriques de la voiture?
Mon probleme c'est que je n'ai jamais eu les cartes avec le code pour l'antidemarrage.
quand on laisse la voiture un certain temps sans batterie est ce que on doit refaire le code d'antidemarrage?
merci d'avance
fulvia
je ne comprends pas; pourquoi tu ne recharge pas ta batterie ?
Sinon tu l'as fait démarrer avec les cosses grace a une autre voiture.
les codes antidémarrage ne vont pas s'envoler, t'inquiettes.
ypman
ok merci,la voiture est dans le fond de mon garage et dans le mauvais sens et je peux pas la demarrer avec une autre voiture car je peux pas monter la pente du garage.
je peux donc recharger la batterie avec mon chargeur directement sans endommager la voiture.
si la batterie ne tient plus la charge, je vais la changer mais apparement au niveau des codes d'antidemmarrage ya pas de soucis..
merci fulvia a+
