moquette humide coté passageer
essai62
sur ma lybra , la moquette est mouillée au sol: ça peut venir de quoi ?
je pensais à la clim mais je ne sais pas ou passe le tuyau pour évacuer l'eau ?
Le tuyau évacue sur la route pas dans la voiture....
Une durite d'eau éventuellement qui ruisselle. IL faudrait enlever la moquette pour suivre la trace d'eau.
C'est une eau qui à une odeur et qui est un peu collante au touché (liquide de refroidissement) ou pas (eau de pluie, infiltration par un joint HS) ?
tazlogic
Jamais encore sur la Lybra mais sur la Focus : tuyau d'evacuation apparement bouché (le concessionaire s'en était occupé) mais completement resolu uniquement aprés avoir changé le filtre d'habitacle. Il faut voir la tête du filtre aprés 9 mois de région parisienne :gluk:
Déjà, pour voir si le tuyau est bouché il faut regarder par terre s'il y a une flanque d'eau sous la voiture, un jour chaud, aprés avoir bien fait marcher la clim. Si pas d'eau sous la voiture, alors probablement l'eau est dans la voiture.
Il y a aussi l'evaporateur qu'on me change à chaque revision. Il parrait que c'est un absorbeur d'humidité qui perd ses propriétés dans temps (se "remplit").
Y'a jamais de flaque d'eau sous ma Lybra, car il y a un cache plastique sous le moteur... Donc l'eau de la clim s'accumule dedans à l'arrêt, puis est évacuée en roulant... Donc dans tous les cas, il ne verra pas si l'eau de clim s'évacue bien.
essai62
moi la mienne fait pipi mais on voit par ou ça passe
fulvia
le radiateur de chauffage, non ?
essai62
Ca doit pas etre la clim, je l'utilise actuellement et pas de moquette mouillée surement un joint soit quand il pleut ou que je lave la bagnole....
