probleme alternateur
porto
:( :crazy:mon alternateur de ma lancia delta td hpe de 95 est peut etre vieu comment le tester car g des probleme electrique et sa viendrait de l alternateur merci pour votre aide :)
benarvor
Si ton alternateur ne charge plus, le témoin de batterie s'allume.
Mais ça peut aussi venir du régulateur de l'alternateur.
Si il est facilement accessible, tu peux changer par précaution le régulateur et les porte balais, ça ne coute pas très cher (30 euros max.), mais si tu veux changer tout l'alternateur, alors là ça te coutera bonbon.
porto
merci a toi est combien sa coute environ
benarvor
Je ne peux te dire le tarif d'un alternateur pour ta Delta.
Mais pour ma Thema, l'alternateur (120A) neuf coute plus de 750 euros.
porto
trop chere vaut mieu aller a la casse......
matthieu122
tu es sur que ça vient de l'alternateur ?
quelle sont les symptomes ?
en ce qui me concerne j'ai eu un probleme avec le mien il chargais plus la batterie, j'ai dabors crus que c'etais la batterie qui etais naze, je l'ai changer et c'etais repartis, mais a nouveau plus de jus, en rade devant un radar mobile :lol: il s m'aurons pas eu ceux la
je me suis penché ( au sens propre et figuré ) sur l'alternateur.. resultat plus de pont de diode envolé, toutes par terre lol :D
cout de l'operation un pont tout neuf environ 200 balles
benarvor
Et oui en général les pièces d'alternateur (pont de diodes, régulateur ou porte-balais) ne coutent pas grand chose, et dans 99% des cas le problème vient de là.
porto
ok moi je suis embeter avec la cle code sa viendrait de l alternateur
matthieu122
:gluk: ??? c'est nouveau ça ? l'alternateur qui te pose de probleme sur la clé code perso j'emet de doutes la dessus
elle vient d'ou cette info ?
matthieu122
j'ai ete voir ton autre post ou tu dis avoir un probleme de cle code
c'est quoi ton autre probleme avec les plein phares ?
porto
quand je met les plein phare mo moteur se coupe et la cle code apparait :o il faut que regle se probleme car je v la vendre :ouin:
matthieu122
ça ma fait le meme coup quand ma batterie etiat naze sur une autre voiture des que je metais les phare pfuit plus rien
quand tu la met en route elle demmare bien ? la batterie a toute sa puissance ?
et pourquoi la vendre tu a trouvé mieu ?
porto
ma batterie est bonne elle est neuf ma voiture demarre bien meme a froid je la vend car je cherche plus grand les enfants sinon j en suis tres content tenue de route il y a pas mieu je suis rabaisser -6 jantes 205.45.16 sa accroche :top:
matthieu122
j'ai lu que s'il y avais une baisse de tension le system de code se reinitialise et allume le voyant mais il parle pas de couper le moteur , a mon avis c'est lié quand meme
tu as pas mis des ampoule de 200W ??? :D :gluk:
porto
non ou alors une masse tu a de la documentation sur lancia delta td hpe sa serai sympas car g du mal a trouver :top:
