alarme kappa
romagne
Bonsoirs,qui connaît le système d'alarme sur une kappa (très belle voiture)
Mon problème est: je viens d'acheter la kappa ,et quand je tourne la clé de l'alarme situer dans le coffre sur ON la sirène se déclenche et les voisins me regarde comme un voleur!!!
mécanique nique nique ,les doigts
marco68
quelle est la couleur du voyant au tableau de bord?
vert l'allarme est desactive
rouge c'est activer
peut-etre la consomation de courant du cofre
il se peut que tu doit te raprocher du capteur pour desactiver l'allarme il se trouve au plafonier
c'est une allarme a infrarouge et tres courte porter
moi je peut pas l'activer du cofre meme avec une pile neuve
il faut que je sois sur la fenetre cote chaufeur et dans la dirction du capteur pour que sa fonctionne
jfkappa
salut
il y a plusieurs solutions
soit elle est en panne ! cela peut etre electronique ou electrique ex : fil de contacteur debranché .
soit elle a ete mise sur off alors qu elle etait en service (la mise sur on active obligatoirement la sirene vue que tu as le coffre ouvert !
met ton alarme sur on ( au boitier) ferme le coffre , ferme et ouvre tes portes avec la telecommande , elle ne devrait plus sonner sauf si elle detecte un interupteur actif ! malgrés que toutes les portes et capot soit fermés alors il te faudras verifier tout les inter !
ps : ma telecommande active et desactive l alarme et les portes meme a 4 ou 5 metres de la voiture !!
ypman
sur les premières kappa, c'etait un systèùe infrarouge puis après ils sont passé aux ondes radio
on a eu des problèmes d'alarme sur une kappa 2.0l t et on a ete oblige de tout debrancher mais le verrouillage central a telecommande fonctionne toujours (pas plus de 50 centimètres!)
