probléme rencontré ceux matin
vectra b
voila ceux matin pour partir au taf la lancia a eu des hoquet puis au premier stop a caler ( au moment ou le moteur a caler le témoin des l'abs ces allumer) en suite remis le moteur en route et après elle a encore eu deux trois hoquet et plus rein après le moteur tourné bein
d'après le problème vein d'où ?
Cosses de baterie mal seres, pb sur le circuit de charge ou pb d'allumage.
vectra b
les cosses sont oki
le circuit de charge je pense qu'il est oki sinon la batterie serait a plat
j'ai démonter la tète de delco il avait in-peux d'un liquide ( eau ou huile ) j'ai essuyer et remonter demain je vais contrôler les bougie voire in-peux l'état
A près un achat de voiture, il vaut mieux toujours changer TOUS les fluides et faire une bonne vidange avec changemetn de TOUS les filtres.
vectra b
ces prévu tout sa psal24 ;)
toujours le témoin abs qui s'allume quand le moteur est froid , tout ta leur a froid la pédale de frein ces enfoncé est sa a fait bruit qui ceux ressente sur la pédale de frein
tout ta leur j'ai fait un teste sur la dedra moteur tournent feux allumer et j'ai fait des appelle de phare a plusieurs reprise et la baisse de régime moteur , témoin abs allumé et baisse de tension sur les feux
il aller d'avoir un gros problème sur l'allumage de la voiture
jpp45
L'alternateur ne debite pas assez : moteur tournant avec phare allumés mini 13.volts
le temoin ABS s'allume si la tension du circuit est inférieur a 11.5v
si les  italiennes n'éxistait pas, on se ferait ch.....!
mika
et apres vectra tu essayes de bien ecrire pour qu'on puisse comprendre a peu pres tout :D ;)
"Il faut deux ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire." Proverbe Chinois
Nettoie le contact entre ta tresse de masse et la carosserie qui se trouve sous le bas de batterie et tu devrais avoir moins de soucis...
vectra b
oki psal24 je regarderait sa ;)
vectra b
Salut à tous, encore aujourd'hui la Lancia a calé plusieurs fois. Le truc qui est bizarre, c'est que quand j'essaie de la démarrer, il n'y a que deux témoins d'allumés (l'huile et le frein à main). Même qu'elle m'a fait le sapin de Noël : tous les témoins clignotent, les portes s'ouvrent et se ferment, un vrai sapin de Noël :( J'essaie de mettre en route le moteur : il essaie de démarrer mais sans succès donc j'ouvre le capot, je touche aux fils, à la bobine d'allumage et remet le moteur en route et ça marche une 1 fois sur 2.
En roulant, des fois, le moteur se coupe et redémarre tout seul.
Dès ce soir je regarde la masse de la voiture, la bobine d'allumage ...... si vous avec une idée du problème dites-le moi.
Pour le confort de lecture et l'intérêt du message, attention à l'orthographe... que j'ai corrigé cette fois-ci !!
merci a toi je vait de mon mieu ;)
je pense aussi à un problème de masse...
