relais vitres ar dedra
flat-six
bonjour à tous.
Cela fait un petit moment que je n'ai pas fait de tour sur le forum (due à un virus informatique); par les chaleur qui courent je voulais savoir où se situe les relais de vitres arrières électriques sur les dedra tds? Car mes vitres ar ne descendent pas (mais après testes les moteurs électriques fonctionnent bien).
merci par avance ;)
geraldo
salut,
sous la banquette (assise) AR
flat-six
merki
geraldo
re,
si le relais fonctionne, c'est le boitier électronique à changer ( 120 euros je crois, et aussi sous la banquette :( )
tiens nous au courant !
... bien moins cher dans une casse !!!!
flat-six
ok merki
flat-six
bonjour j'ai un autre soucis à savoir que j'ai le témoin avec l'icone du turbo qui s'allume de temps en temps depuis hier mais il s'allume ou bien dans les montées ou alors en accélération... d'où je voudrais savoir qu'est ce qu'il pourrait signifier? ;)
geraldo
pression turbo trop élevée ???
geraldo
il faut regarder la signification du témoin dans le livret de bord....
J'avais ca aussi, pression trop elevé. Dans le manuel y a rien de marqué a part se rendre chez Lancia. Chez moi ça a disparu (et ça me le fesait qu'en hiver entre 0 et 7 degres apres une acceleration continue entre 120 et 170...)
Quelqu'un du forum a eu ça il y a quelques mois....
flat-six
ok. mais le manuel de bord je ne l'ai pas... due moins ça ne me le fait plus là. merci! ;-)
Relache l'accelerateur quand ça s'allume ça doit disparaitre imediatement.
geraldo
salut !
concernant le voyant de turbo, il est bien écrit dans le manuel de bord (dedra, celui que j'ai): "pression de suralimentation excessive".
