Problème thema Chauffage habitacle
fandelancia
Voilà
Je viens d'avoir un petit soucis avec mon chauffage d'habitacle
Je pense que cela vient de mon moteur qui règle la température car en changeant la console de tableau de bord le probleme est tjs présent
En fait, on peut avoir que du chaud ou que du froid mais pas 20° ou 25° etc...
Je pense que c'est mon moteur mais le problème c'est qu'il fonctionne malgré tout puisque que j'arrive à avoir le froid ou le très chaud.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Si c'est ce petit moteur est-ce que vous savez où il est situé?
Merci d'avance
beni
clim auto ou clim manu ?
be or not to be ??
fandelancia
Elle n'a pas la climatisation mais c'est une console a commande électrique
fandelancia
Bonjour à tous ET BONNE ANNEE ET BONNE SANTE A TOUS PLEIN DE BONHEUR ET D'ARGENT PLEIN D'ITALIENNES A VOTRE ACTIF.
Pour ce qui est de ma thema j'ai fait un échange de moteur et il exécute les memes rotations. Donc j'essaierai de mettre une autre console de contrôle et on verra.
Sinon vous n'avez toujours pas d'idée pour la cause de ce problème
Et encore bonne année à tous...
fandelancia
le problème est toujours présent malgré le changement de laconsole de controle.maintenant est-ce que le probleme ne viendrais pas du fait que la sonde de température extérieur est morte ou débranché car sur le bouton EXT TEMP la console affiche 51° d'ou loin le 51° en ce moment ou alors j'ai une Thema fan du PASTIS)
fandelancia
A titre d'info est-ce que vous savez où se situe la sonde de température extérieur que j'essai de la remplacer par la 2ème que je possède
Merci d'avance
Je pense que c'est comme sur la Dedra : dans le rétroviseur extérieur guche.
fandelancia
ok merci arnaud je regarderais alors.inon tu en pense quoi toi? demain matin je descend a Périgueux je passerais chez Lancia pour leur demander des fois qu'il saurait.
Si ta sonde est HS ca pourrait expliquer en effet ton phénomène : il ne sait plus comment gérer !
lancia powaaa
Lancia_Net a dit : Je pense que c'est comme sur la Dedra : dans le rétroviseur extérieur guche.
La sonde de température extérieure est située dans le rétro gauche sur les Dedra??
Heureusement que j'ai tapé avec le rétro droit l'autre soir :gluk:
En tout cas, je dormirai moins c** ce soir, c'est toujours ça de pris.
Merci Lancia_net pour ces infos :jap:
Je t'invite au bar, c'est moi qui régale :hic:
fandelancia
ok merci pour l'info je vais la remplacer je vous tiens informé
vincent1600
Je suis pas sur mais sur ces voitures la régulation de température ne dépend pas de la tempéraure extérieur. par contre il doit y avoir un autre capteur qui mesure la température de l'habitacle ou de l'air qui y est souflé pour ajuster les actionneurs (vanne, débit d'air...) afin d'ateindre la consigne affiché. Mai c'est seulement une supposition...
Je sais que c'est pas super précis, il faut faire soit meme la compensation par rapport a l'ensoleillement et à la empérature extérieur!
jimmy92
...moi je suis aussi plutôt de ce dernier avis : sonde intérieure !
Par contre 51° en température extérieure, ça correspondrait bien à du degré Farenheit...t'es sûr que t'es en degrés C ?
Quand la sonde est morte elle indique soit une température très haute, soit une très faible tout le temps la même !
fandelancia
Ben comme la température extérieur est toujour identique malgré la neige ou le grand soleil je suppose quel est morte.Maintenant ta supposition (VINCENT1600)d'une sonde intérieur me fait me poser des questions car en dessous du compteur a droite du volant il y a une petite grille et ce petit truc fait un bruit bizar me semble-t-il. (grille en dessous du voyant rouge sur la photo) est-ce que ca ne serait pas ca? je n'ai pas eu le temps de démonter la sonde extérieur.est-ce que vous savez comment on la démonte dessus car j'ai démonté la partie du rétro couleur carrosserie mais je n'atteinte pas à la sonde.Merci
