vidange Kappa 3L
caradec
Je vais tâcher de faire ma vidange moi-même, mais je fais appel à vos tuyaux avant d'aller patauger. J'ai regardé sous la voiture sans la lever et sans guère y voir, et j'ai l'impression que le bouchon de vidange est particulier, il faut une clé carrée de grosse dimension, non ?
Quant au filtre à huile, il est carrément invisible, tant par le capot que par dessous. Quelqu'un peut-il me le situer précisément ?
katoche
rien de particulier pour la clé, le filtre est situe entre le bloc et l'habitacle, c'est à dire coté cylindre arrière, il faut donc aller assez loins sous la voiture pour y acceder. moi j'ai 2 rampes metallique et cela ce fait très bien. le plus délicat c'est pour remettre le filtre neuf car la voiture étant en pente il faut trouver le bon angle pour le revisser.
caradec
Je mettrai donc l'auto sur chandelles pour accéder au filtre.
La clé est donc ordinaire, mais c'est un carré ou un six pans de 12 ?
Merci bien.
Si c'est le 3,0 Alfa, sur ma 164 le filtre à huile était caché par les collecteurs d'échappement coté tablier... un peu difficle d'accès.
