Démontage d'un panneau de porte arrière de DEDRA
Pour démonter un panneau de porte arrière version vitre électrique (droit ou gauche), il faut quelques outils :
- un tournevis cruciforme de petite taille
- un tournevis cruciforme de taille moyenne
- un tournevis plat de petite taille
Dévissez à la main le loquet de porte qui se trouve au dessus vers le montant central.
Avec le tournevis plat, retirez délicatement les caches :
- 1 en haut de la poignée de l'accoudroir
- 1 a l'extrème de la porte un peu au dessus au niveau du passage de roue
- 2 en bas de la porte
Avec le tournevis cruciforme plus gros les diverses vis (assez longue) qui maintiennent l'accourdoir :
- 1 en haut de l'accoudroir
- 1 en dessous de l'accoudroir vers l'avant
Il suffit ensuite de sortir l'accourdoir de son logement (attention il y a un ergot sur sa partie arrière). Débranchez le faiseaux pour la commande de vitre électrique. Vous pouvez dévissez à présent la poignée qui sert à ouvrir la porte depuis l'intérieur.
Ouvez le cendrier en bas de la porte. Retirez le en poussant sur la languette qui est au mileiu et l'empêche de s'ouvrir plus loin, puis tirez le vers vous. Avec le tournevis cruciforme plus petit, dévissez les 2 petites vis qui maintiennent le cendrier à la porte. Le cendrier est prêt à être retirer mais n'oubliez pas de retirer le porte ampoule de son logement.
Avec le tournevis cruciforme plus gros les diverses vis (assez longue) qui maintiennent la porte :
- 1 en dessous de l'accourdoir vers l'arrière
- 1 vers l'arrière de la porte au niveau du passage de roue
Le panneau de porte reste en place car il est clipsé par 4 points à la porte. Il faut donc le séparer de la porte en commençant par le bas. Une fois les 4 points dé-enclanchés, vous pouvez soulevez à la verticlae le panneau pour le sortir du rail dans lequel il est pris sur tout la longuer de la porte.
La porte est à présent dégarnie de son panneau.
