renforcement plage arrière lancia dedra
unikman
Bonjour à tous!!!
Je vous explique mon problème : après avoir changé les enceintes à l'arrière de ma dedra (installées d'une facon plutôt "barbare" , il y a quelques années par mon père ,voir la photo)je trouve que la plage arrière dès qu'il y a des bass vibrent de trop et empêche une bonne restitution du son.
1)Mes questions sont les suivantes il y a t'il un moyen assez simple pour renforcez cette plage?
2)Dans un autre sujet lancia net tu as installé des enceintes élliptique dans ta dedra (http://29819.aceboard.net/29819-41-1735 ... rriere.htm#)
tu n'a pas renforcé la plage?il n'y a pas de vibrations?
La photo de ma plage :
http://img514.imageshack.us/img514/4985/imgp0053qd7.jpg
Merci d'avance pour vos réponses... :jap:
barbichon
J'ai plus ou moins le même problème....Mais je ne suis pas certain qu'il soit utile de la renforcer. A mon avis, il faut simplement mettre de tampons un peu partout puisqu'elle est simplement posée avec pas mal de jeu. En tt cas, sur ma Dedra j'ai bien milité les vibration, mais c'est encore parfait..
unikman
Oui mais la plage est quand même vraiment fine peut-être en y rajoutant du "poids" celle ci serait plus stable le problème est que si je la renforce avec du bois je serais géné par la tige métalique perpendiculaire a celle ci qui permet de la soutenir :
http://img100.imageshack.us/img100/8849/imgp0051uk3.jpg
:sarcastic:
Je n'ai pas de soucis particulier avec ça si ce n'est que la pose doit être impecable et donc se faire plage arrière déposée à terre. Bien fixer les HP à la plage et bien fixer les grilles dessus avec des tempons adhésifs c'est mieux.
Ce sont des HP ou tes grilles qui vibrent ?
On a démonté à l'époque avec Calbass ma plage complètement, on l'a percé, installé et fixé les HP proprement.
On a pas mis de grille mais une moquette acoustique asssez épaisse.
A noter que la plage est quand même assez épaisse !
Résultat un son impeccable sans aucune vibration.
unikman
Merci pour vos réponses :)
C'était les HP qui lorsqu'il y avait beaucoup de bass semblait faire vibrer toute la plage.(Je pensais qu'elles saturaient au départ)
A mon avis les vis que j'avais utilisées étaient un peu "légères".Ainsi que le trou percé à l'origine trop grand, on ma parlé de " court circuit acoustique "
J'ai revendu ces enceintes j'ai acheté des éléptiques que je vais recevoir prochainement.
Je vais aussi utiliser de la moquette acoustique et fixer chaque enceinte sur une planche rectangulaire de medium qui sera ensuite fixée sur la plage.Normalement ça devrait le faire....
Les photos dès que tous ça c'est fait ;)
