Salut à tous,
Ayant fait quelques recherches pour savoir s'il était possible de monter des pneus plus large sur la thema, alors oui mais à la condition de mettre des jantes en 16 pouces, j'ai trouvé ce site qui reference les tailles et monte disponibles et autorisées pour votre auto: https://taille-pneu.com/size/lancia/thema/1993/
Pour ma part ils m'indiquent les anciennes montes en 14 de la phase 1, puis celles en 15 de la phase 2, toujours en 195 de large max. En plus large ils me proposent la monte 205/50VR16 87V (je prendrai une charge supérieure au moins 88 ou 91 pas envie d'avoir des flancs tout écrasés déjà qu'ils sont un peu moins hauts que d'origine c'est déjà arrivé selon les marques, avec le poids du sofim...).
Et pour les jantes: 6.5Jx16 ET40 ce qui correspond aux jantes de la Fiat 500 abarth il me semble, avec l'entraxe en 4x98, pour le déport je ne sais pas par contre le site m'indique celle d'origine avec un déport/alesage de 58.1 mm, si toutefois quelqu'un du site à déjà changé ses jantes de thema...c'est du 4x98 à priori.
Comparatif des tailles pour mieux imaginer les differences, et ce qui peut changer au niveau du compteur eventuellement:
- 195/55R15 ont un diamètre total de 59,43cm Hauteur des flancs 10,73cm, largeur du pneu mesure 19,5cm. Avec une circonférence de 187cm, ces pneus effectueront environ 535 tours par kilomètre.
- 205/50/16 diamètre total 61,14cm avec une circonférence de 192cm, hauteur de flancs 10,25cm, ces pneus effectueront environ 521 tours au kilomètre.
Soit 1,2cm de plus en diametre de la roue pneu compris.
Site pour calculer toutes les dimensions, selon qu'on lui indique sa monte de pneus, il vous donne tous les résultats assez clairement avec une bonne mise en page: https://www.automotto.com/fr/calculateu ... 05-50-r16/
Étant donné que la roue en 16 pouces fait 14 tours de moins au kilomètre par rapport à l'origine en 15, ce qui fait que mon compteur devrait etre un peu plus optimiste, peut etre plus proche du réel si ça se trouve...mais je verifierai quand même à un radar qui indique à l'avance la vitesse j'en ai un pas trop loin, je sais pas si le gps est bien fiable vu la latence.
Quelle montes légales adaptées à ma voiture?
- daniel_l
Merci pour les liens.
