bonjour,
J'ai le problème a froid "pression d huile insuffisante", et maintenant j'ai changé ma vanne EGR et au bout de 3 mois messages:
- P0490 Commande vanne EGR
- P0487 Position vanne EGR
La puissance a bas régime est Ok mais au dessus de 3000 trs elle est en mode dégradé, pénible pour faire de la route.
Et j'ai un soucis de gras sur le moteur coté batterie et je dois remettre du LDR assez souvent.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur car j'aimerai que ma Titine soit réparée et roule correctement.
Merci d'avance a la communauté.
Pour le message « pression d’huile insuffisante » le matin à froid, c’est hyper connu et il n’y a pas besoin de changer la pompe à huile complète !!
Juste le joint a 4 euros et déposer le carter d’huile. Ça sera ensuite parfait.
je suis preneur pour un lien afin d acheter cette pièce a 4€ et savoir comment la changer.
