Phare lenticulaire delta III
darksidious40
Slt, ma delta éclaire extrêmement mal en feux de croisement, j'ai changer les ampoules, et c'est toujours dangereux ! Les pleins phares déménagent quand a eux ! J'ai l'impression que la lentille des feux de croisement est très opaque
, ce qui expliquerait cela, mais pour l'atteindre et essayer de la récupérer....
, c'est déjà arrivé a quelqu'un ?
Bonsoir,
J'ai une Delta 3, les feux de croisement sont OK, même si les lentilles paraissent "troubles", cela n'affecte pas la qualité de l'éclairage.
Est-ce que ce défaut est arrivé brutalement ?
Je lis que les ampoules ont été remplacées, est-ce qu'elles sont bien en place ? Et on peut même imaginer que les anciennes ampoules étaient elles-même mal placées...
Tiens-nous au courant
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
darksidious40
Slt, quand le les acheté l'année dernière, je suis rentré de nuit , et je ne voyais absolument rien
J'ai changer les ampoules ( la galère du siècle ) , et c'est le même résultat !
Les ampoules n'ont qu'un sens de toute façon grâce aux ergots .
Bonsoir,
Je reviens sur le montage des ampoules : il m'est arrivé de monter une ampoule "légèrement" de travers, malgré l'ergot. Je crois que c'était sur une C4 (accès pas évident). Quand l'accès est très difficile, il n'est pas facile de positionner correctement l'ampoule, et cela n'empêche pas de verrouiller l'agrafe.
Sinon, est-ce que, à quelques mètres (entre 3 et 5) d'une paroi verticale et claire, et de nuit, tu vois un éclairage "diffus" ou bien une marque nette et globalement horizontale à hauteur de tes feux de croisement ? Masque un feu puis l'autre pour savoir si le défaut est le même à gauche qu'à droite.
On peut faire l'hypothèse d'un feu dont la lentille se serait "décalée", mais sur les deux feux, cela reste plus douteux...
Courage, il y a forcément une explication !
Bonne soirée à tous !
darksidious40
Merci pour ta réponse très claire .
Je vais essayer de me mettre devant la porte de mon garage de nuit et te montrer ce que ça donne
darksidious40
Hello, peut-on changer les ampoules de façon à ce qu'elle soient bien installées sans démonter les phares ?
Sur ma Delta, j'ai changé les deux ampoules des feux de croisement (H7) sans déposer les phares. Je me rappelle qu'il m'a fallu un peu de patience, mais ça se fait. Et les feux fonctionnaient correctement après, les ampoules étaient bien positionnées.
As-tu fait le test de l'éclairage devant une paroi verticale, comme évoqué en novembre 2024 ?
darksidious40
Non, je le fais dès que je peux, merci
Ouais, la Delta III c’est toujours la même galère pour les ampoules, mais avec un peu de patience et un miroir de poche, tu y arrives sans tout démonter. Moi j’ai testé le coup du mur la nuit, c’est hyper efficace pour checker l’alignement – si c’est de travers, t’as direct un faisceau qui part en vrille.
En attendant, pour pas choper la crève en bricolant dehors, j’ai pris une écharpe laine grise bien épaisse. Ça change tout quand tu passes 20 min sous le capot en hiver, au moins le cou reste au chaud !
Le truc : tourne l’ampoule d’un quart de tour, pousse doucement, et clique. Si t’as un doute, un petit coup de test allumage avant de refermer.
Si t’as besoin d’accessoires confort pour les sessions garage nocturnes, mate le coin douillet des bricoleurs, y’a de quoi se blottir sans grelotter. Perso, depuis que je l’ai, je démonte sans râler !
sophia1234
Salut ! Je comprends ton problème avec l'éclairage. Si les ampoules sont neuves mais que tu as toujours des difficultés, il est possible que la lentille soit effectivement sale ou grasse, ce qui peut réduire la luminosité. Essaie de nettoyer délicatement la lentille avec un produit adapté. Si cela ne fonctionne pas, envisage de remplacer les lentilles ou même les feux complets. Beaucoup de propriétaires de Delta ont rencontré le même souci. N'hésite pas à demander de l'aide sur des forums spécialisés. Courage et fais attention sur la route !
children
mathislaurent21
Salut ! Je comprends ta frustration, une mauvaise visibilité la nuit peut être dangereuse. Il est possible que la lentille soit effectivement très encrassée ou opaque. Avant de tenter de la démonter, essaie de la nettoyer avec un produit adapté. Si ça ne fonctionne pas, vérifier si les phares sont correctement orientés, parfois un léger ajustement peut faire une grande différence. Si le problème persiste, il pourrait être utile de consulter un professionnel. Des membres de la communauté ont déjà rencontré ce souci, n'hésite pas à demander des conseils sur leur expérience. Bon courage !
Photography enthusiasts and videographers seeking a stable and adjustable support for capturing moments.
estebandurand2023
Salut ! Ça peut être frustrant d'avoir une mauvaise visibilité. Si tu as déjà changé les ampoules et que ça n'a pas aidé, il est possible que la lentille soit effectivement encrassée. Tu peux essayer de la nettoyer avec un produit adapté ou un mélange de vinaigre et d'eau. En cas de doute, n'hésite pas à consulter un professionnel, car une lentille en mauvais état peut réduire l'efficacité de tes feux de croisement. Bonne chance et reste en sécurité sur la route !
kid
ambre_ferrand2024
Salut ! Il semble effectivement que tes feux de croisement aient besoin d'un bon nettoyage, surtout si tu as déjà remplacé les ampoules sans amélioration. La lentille opaque peut réduire considérablement la luminosité. Essaie de nettoyer délicatement la lentille avec un produit adapté, comme un nettoyant pour plastique, ou même du bicarbonate de soude. Si ça ne fonctionne pas, il serait peut-être judicieux de consulter un garage pour un diagnostic. Beaucoup ont rencontré ce problème, et la solution est souvent assez simple. Tiens-nous au courant de tes avancées !
People looking for stylish, clear glasses that are purely aesthetic, offering a fashionable look without any vision correction.
romyrenaud23
Salut ! Je comprends tout à fait ta frustration avec les feux de croisement. Si la lentille est vraiment opaque, il est possible que cela affecte la luminosité. Avant de tenter de la démonter, tu pourrais essayer de la nettoyer avec un produit adapté pour enlever l'opacité. Si cela ne fonctionne pas, il serait peut-être judicieux de consulter un professionnel pour voir s’il est possible de remplacer la lentille. En attendant, fais attention sur la route, surtout la nuit. Tiens-nous au courant de l’évolution de la situation et bon courage !
Eco-friendly consumers and homeowners seeking energy-efficient outdoor lighting solutions.
lucasgiraud54
Salut ! Je comprends tout à fait ta frustration. Il est possible que la lentille des feux de croisement soit effectivement encrassée ou ternie, ce qui peut réduire la luminosité. Avant d'essayer de la démonter, je te conseille de la nettoyer délicatement avec un produit adapté, comme un nettoyant pour plastique. Cela pourrait améliorer l'éclairement sans devoir toucher à l'installation. Si cela ne fonctionne pas, il se peut que le remplacement de la lentille soit nécessaire. N'hésite pas à poser des questions ou partager tes progrès ici. Bon courage !
ergonomic feeding pillow
