Bonjour à tous, une question pour les possesseurs de Delta 3 diesel, quand le FAP se régénère , comment se comporte votre belle? Elle vibre et le ventilateur s'enclenche?
Merci d'avance
Régénération FAP Delta 3
- HugoFLEURIEL
Bonjour
Oui lors de la régénération du FAP (tous les 500km envrion) le ventilateur moteur s'enclenche et le ralenti accélère. Il peut aussi être normal que votre Delta se mette à fumer légèrement blanc pendant une vive accélération lors d'une régénération.
Dans tous les cas, IL NE FAUT EN AUCUN CAS COUPER UNE REGENERATION. Laisser la voiture tourner, même au ralenti jusqu'à l'extinction du ventilo moteur.
A savoir aussi que les régénérations ont fortement tendance à s'activer automatiquement lorsque le régulateur de vitesse est en marche (pas forcément en cruise, juste sous tension) et que la vitesse est quelques 10aines de secondes au dessus de 100 Km/h.
Président du Club Lancia Net
