Lancia Ypsilon - coucou airbag
Utilisateur
Bonsoir à tous,
Je poste ici pour la première fois, j'ignore si je suis au bon endroit. Ma Lancia Ypsilon de 2009 affiche le voyant airbag rouge depuis quelques temps de manière continue. J'avais entendu que la cause pouvait venir d'une pièce usagée derrière le volant . Je n'ai pas le nom exact mais aussi que la pièce n'était plus distribuée par Lancia. [img]images/icones/icon9.gif[/img]
Est ce que cela parle à quelqu'un ?
Auquel cas, comment en avoir le cœur net et comment faire pour l'obtenir si il s'agit bien de ca ?
Bon en plus j'aimerais éviter les coûts importants sur ce véhicule, je suis donc dans l'espoir d'une cause moins ... coûteuse.
Je viens de lire que ca pouvait aussi venir de la connectique sous les sièges mais que c'était risqué d'y toucher ? car pouvant déclencher les dits Airbags ?
Est ce que quelqu'un a déjà connu ce problème et réussi à le résoudre ?
(je précise que le défaut est apparu peu après un changement de batterie en centre auto et que la voiture a très peu roulé depuis en raison d'un autre défaut, pris en charge depuis).
merci par avance
belle soirée :jap:
Eric16 ypsillon2002
Bonjour j ai le même probleme
D après mes recherches connectique sous siège passagè à nettoyer (je les ai pas trouvé ça dépend des modèles)
Capteur de choc ouvrir capot moteur vissé au milieu traverse radiateur, juste sous la traverse facile à voir avec ses 2 fils
Ensuite chercher connectique sous volant dans habitacle nettoyer
Chercher les relais s il y en a nettoyer
Ensuite démontage volant et connectique
Ensuite vérification tentions batterie
Ensuite vérification calculateur
Ça fait beaucoup
Utilisateur a écrit : ↑jeu. 29 sept. 2022 7:38 pm...
Avec la batterie débranchée ça devrait aller.
HugoFLEURIEL
Il y a effectivement deux choses probables:
1) Ce voyant vient d'une cosse présente sous chaque siège (normalement jaune ou orange). Il faut couper la batterie, démonter la cosse, nettoyer les contacts avec du nettoyant contacts de marque WD40 par exemple et remettre la cosse en la serrant en plus avec un colring pour obtenir un contact parfait.
2) C'est le contacteur tournant derrière le volant qui peut être en cause. Il faudra le remplacer.
Dans tous les cas, le mieux est de se connecter via Multiecuscan et ses câbles à la centrale Airbag via la prise diagnostic. L'erreur donnée aidera dans la résolution du problème.
ATTENTION: Sur les Ypsilon 2 (2003-2010) il faut impérativement passer le logiciel de diagnostic pour eteindre le voyant. Donc si vous faites le nettoyage mais que le voyant ne s'éteint pas, pas de panique ! Il faut passer par la case diagnostic. L'erreur sera normalement passée de "Présente" (impossible à supprimer) à "intermittente" (effaçable par la commande "Supprimer les codes erreurs" via FIAT EcuScan par exemple).
Président du Club Lancia Net
