pb essuie glace
peyo2
J'ai un pb avec mes essuies glaces sur une Lancia delta de 96.
Le balais coté conducteur vient taper à la base du part brise sur un cache en plastique à chaque alternance.
cela a fini par abîmer le balais, et sur ce type de véhicule le balais ne se change pas, on ne change que la lame... donc deux questions :
1) comment régler l'amplitude du balayage
2)où trouver un ensemble bras+ ballais à tarif compétitif (chez fiat c'est + de 70 euros !)
Il suffit de desserrer tes bras pour les rerégler plus bas. Ce genre de bras se trouve facilement à la casse.
peyo2
merci pour la reponse, en fait c'est plutôt les remanter que les baisser.
pour une casse, as-tu une adresse a me conseiller sur rhone alpes.
Non pas en rhone alpes, mais ce genre d'essuis glace est monté sur Dedra, 155, 146, 145, Tipo, Tempra, vérifier juste le tipe de bras selon les années.
evomadras
tu a peut être mis des balais trop long, et avec l'angle le bout du balais tape dans la caisse.
si tu règles le bras plus haut tu auras sans doute le même problème sur le montant du pare brise, a moins que ton bras est tordu.
Non car ce ne sont pas des balais là dessus : juste la lame qui se change.
evomadras
ah je savais pas, ce soir je coucherais plus intelligent [img]smile/yawn.gif[/img]
peyo2
Voila, le problème est réglé.[img]smile/thumb.gif[/img]
J’ai acheté un nouveau bras (neuf) chez Lancia : 60 euros !
Bilan, le nouveau bras est légèrement différent (angle de la raclette) et maintenant tout vas bien, ça ne tape plus ni en bas, ni en haut.
Donc il y avais un problème de conception à l'origine (delta HPE de 07/1996)
Ou tout simplement il a été tordu !
