problème Lancia Y
stef
Salut à tous
les gicleurs qui permettent de nettoyer le pare brise n'envoient plus d'eau.
j'ai en mis un litre dans le réservoir prévu à cet effet, mais toujours rien.
avez vous une idée ?
gicleurs bouchés ? fuite... ? pourant pas d'eau sous le bloc moteur
merci de vos éclairages et bonne journée
:D
Stef
Simplement bouchés s'ils n'ont pas été utilisés souvent ou bien si ton produit à lave glace est de mauvaise qualité.
fulvia
j'ai eu le même soucis:
en fait le raccord en Y qui distribue le lave glace est percé, en tout cas c'est qui m'empécher de laver le pare brise de mon Y.
J'ai mis de la glue, et plus de soucis.
jpd
Ou peut être tout simplement la pompe qui a grillé.
stef
et comment je fais pour voir tout ça pompe percée ou pompe grillée ou se situent t'ils ?
Stef
vincent1600
les pompes de lave glace sont fixé contre la réserve de porduit. Quand elle tourne elle fait du bruit. le mieux c'est que quelqu'un l'actionne dans l'habitacle, en mettant seulement le contact et toi tu reste à coté de la réserve et tu écoute.
Si tu l'entend pas tourner:
-tu regarde avec une lampe teste ou un multimètre si il y a du jux dans le connecteur. Si il n'y en as pas c'est comme pour toute les pannes élerique:succecivement controler tout sur la ligne (fusible, relais, comodos, faisceau...) pour savoir ou le jus nepasse pas.
Mais le plus probable est que la pompe est carmé, comme le suggère JPD. Tu peut essayer l'autre pompe pour la lunbette arrière, ou inverser les connecteurs pour accélérer le diag.
Si tu l'entend tourner tu peut déboiter la durit pour voir si ça coule.
jpd
Effectivement, c'est là bonne démarche.
stef
c'est bon j'ai mis un coup de spray W40 sur la partie en plastique qui distribue l'eau placée sous le capot et ça marche
Stef
