Taille écrous Delta II
deltahfturbo
Quelqu'un pourrait-il me dire quelle est la taille d'un écrou de cardan d'une Delta II TD de 1996 et la taille de celui du volant.
evomadras
c'est souvent du 36 pour le cardant.
sur la td je peu pas te le confirmer a 100%
faut voir sur la voiture, car j'ai déjà démonté des voitures strictement identiques avec des écrous de cardans qui varient... non pas le pas ou le filetage mais la taille du six pans peut changer... voir même tu peux avoir un coté en 30 et l'autre en 32 (si il y a eu un échange de cardans), et intervertir les écrous sans problème. Me suis-je bien fait comprendre?
deltahfturbo
Ok, merci pour vos réponses.
Tu t'es très bien fait comprendre Riga, je m'en doutais un peu, mais j'espérai qu'il n'y aurait qu'une taille pour les écrous de cardans, tant pis.
Attention sur Delta 2 faut une cle "speciale". Je sais plus du combien c'est 32 je crois mais moi j'ai du meuler la douille pour qu'elle rentre. Je suis pas le seul dans ce cas, j'ai appele un garage Alfa qui m'a affirme avoir fait la meme chose pour defaire les cardans de 155.
evomadras
exact Carlgan pour certain cardan il faut meuler la douille.
deltahfturbo
Ok, merci :jap:
Pour ce qui est de meuler la douille, c'est à quel niveau ? Pour la passer dans le moyeu ?
Oui, le diametre exterieur de la douille sera trop large. Il faut faire ca proprement et c'est pas evident.
evomadras
la mienne je l'avais fait faire au tour.
tiens, je n'ai pas souvenir d'avoir eu des problèmes pour passer la douille... mais c'est une douille Facom...
deltahfturbo
Je retiens que la douille Facom passe sans la retailler alors ;) , merci
Riga c'est sur Delta 2 ou Delta 1? Ca m'interesse.
Verifie quand meme ;)
Si c'est le cas fais moi signe. Je me souviens etre alle dans un magasin pour chercher une autre douille avec mon pied a coulisse et pas avoir trouve.
Euh... j'ai démonté Delta I et Delta II... soit avec la douille Facom soit avec une clé à pipe Facom... c'est un des 2, c'est sûr, je n'ai rien d'autres... je vais essayer de penser à regarder la taille des écrous sur Delta II et Delta I...
Cool merci Riga, si la douille Facom passe je m'en prendrai bien une de plus au cas ou.
(PS le "verifie quand meme" etait pour Deltahfturbo)
Douilles et clés à pipes: je m'arrête à 32. Je n'ai pas plus.
Delta I: taille écrous de transmissions: 30
Delta II: ça doit varier... parce que celle de 32 est trop petite sur la Delta II où j'ai vérifié, pourtant j'en ai déjà démonté (sur une autre Delta II)... par contre il y a quand même pas mal de place et une douille 6 pans OGV de chez Facom devrait passer, à vérifier...
