Recherche pièce ventilation
Je recherche en urgence ce que j'appelle le régulateur de ventilation d'habitacle.
Je m'explique, c'est un pièce, d'environ 3cm sur 6, qui est située juste derrière le ventilateur d'habitacle, sous le tableau de bord sous la boîte à gant. Cette pièce a deux prises : une ou se connecte un fil avec une grosse prise rouge, l'autre beaucoup plus petit avec donc une petite prise blanche.
Cette pièce est fixée par deux vis, et quand on l'enlève, on ne peut pas louper les trois éléments métalliques qui servent à dissiper la chaleur.
C'est présent sur les Dedra et Delta II qui ont la clim, à priori aussi sur celles qui ont la ventilation automatique.
J'en ai pris une sur une Alfa 155 climatisée, si extérieurement elle est scrupuleusement identique, en fonctionnement ca colle pas : le ventilo intérieur s'allume tout le temps avec, même contact coupé !
Si vous avez ca quelque part, merci de me joindre par MP ou téléphone : 06.71.02.73.34.
:hurle:
Peut être !
Après mise en place d'une autre pièce venant pourtant d'une Dedra TD climatisée aussi, ca marchait toujours pas.
J'ai donc démonté la pièce d'origine pour voir le soucis. Les fiches d'alimentation + et - étaient presque complètement déssoudées, et faisait faux contact.
J'ai donc joué du fer à souder pour refaire des points de soudure propres et solides... Et ca remarche bien ! J'espère que ca tiendra un bout de temps !
Comment économiser 167 € (prix de la pièce neuve chez Lancia !) !
Si elle est disponible !
