moteur integrale
gantosenzo
bonjour je recherche un moteur d'occasion de lancia delta integrale version turbo 16v, 200cv,année 89, 90
merci :hello:
christophe, 06 14 36 15 39
gantosenzo@caramail.com
evomadras
penche toi sur les moteurs de Thema turbo 16 ou bien les fiat coupé turbo.
ce sont les même il y a juste quelques accessoires qui diffères et tu les trouvera plus facilement.
gantosenzo
merci du conseil, c'est vrai que c'est le même groupe, a savoir si il s'adapte aussi facilement dans la delta, y'a souvent des motifications assez complexe a faire non?
evomadras
le plus simple est celui de la Thema.
les seul point c'est le carter d'huile qui ne sont pas identique (sur la delta une partie alu + un carter en tôle, sur la thema un grand tôle).
le collecteur d'admission est différent ainsi que le papillon (il me semble).
l'allumeur car, la thema a très vite reçu l'allumage comme sur les evo 2.
et le support de filtre a huile qui doit être différent car sur la thema l’alternateur est devant pas comme sur la delta.
mais la culasse, piston, arbre a came + soupapes, injecteur bloc moteur même combat.
Tout les points de fixation sont présent quelque soit la caisse ou il est mis.
ne prends pas un moteur version atmo car d'extérieur ils se ressemblent mais dedans rien d'identique.
mais pourquoi tu a besoin d'un moteur? tu a flingué le tiens?
gantosenzo
oui j'ai flingué le mien y'a quelques années, aprés avoir essayé de changer quelques pièces il a fallut se rendre a l'évidence qu'il fallit changer le moteur complet
j'ai déconné en fait, car c'est la pompe a huile qui a désamorcé, j'au du négliger le niveau d'huile, malheur a moi
bref, erreur de jeunesse qui me coute cher
je vais voir pour le moteur de thema mais j'aimerai quand même trouver un de delta qui ronfle bien et qui fasse revivre ma petite chérie dont le chassis est préparé pour la course, la pauvre elle demande qu'a ronronner
merci pour les précisions
gantosenzo
moteur théma trés trés fragile par rapport a celui de la delta
malgrés les ressemblances et l'adaptation
parole d'un mécanicien d'auriol quand il bossait sur meaux
poiur les deltas usine
evomadras
ca me semble bizarre mais bon.
la seul chose c'est que la distrib elle casse facilement (en connaissance de cause).
par contre quelles sont les point fragile?
tu sais certains moteurs identiques ne réagissent pas de la même façon suivent les rapports de boite et le poids du véhicule.
Car j’ai vue bien plus de moteur hs sur la delta que sur la Thema.
mais le bloc est le même sans aucun doute seul les accessoires changent.
integrale
Je suis d'accord avec evomadras, les moteurs de thema T16 sont très fiables. Les thema font d'ailleurs souvent plus de kilomètres avec leur moteur d'origine que les delta.
y-blu
il y a aussi l arbre a came echappement qui est pas le meme sur les thema / delta..
sinon, effectivement:
-carter huile + crepine + fixation crepine different
-support accessoires
-collecteur admission complet
-injection differente (BOSCH au lieu de magneti marelli)
-carter de courroie de distri differente
sinon piston/bielle/bloc/culasse/soupapes c est pareil d apres l'EPER
a+ :hello:
rubies
Il y en a un de Delta sur Ebay, à voir, mais les enchères finissent bientôt
http://cgi.ebay.fr/lancia-delta-hf-inte ... dZViewItem
deltahpe
Salut, $oui le moteur de thema est très costaud, je pense aussi que c'est du au fait qu'il y a plus de place dans le compartiment pour mieux refroidir et que les gars ne tirent pas comme on le ferait dans une delta (enfin pas tous...)
Le debitmetre est different sur les thema, mais tu recupere le tiens.
Pression de turbo sur thema, un grand mystere apparement c'est 1.6b+overboost a 2.1. mais taux de compression peut etre bien plus faible que sur kles delta.
evomadras
alors la grosse erreur sur le delta aucun débitmètre.
ensuite c'est clair que sur le Thema il ya un peu plus de place.
par contre la delta refroidit très bien je trouve (quand on roule un peu en arrêtant de tirer dessus).
par exemple toute la face avant (façon armoire normande) est laisse passer de l'air.
