Bruit de ferraille a froid sur ma Delta : ca sent la distrib HS ?
Dites moi j'ai un petit souci sur ma Delta en ce moment et ça commence à me chauffer. J'ai un cliquetis métallique bizarre au démarrage, surtout quand elle est bien froide, et j'ai l'impression que le bloc vibre un peu plus que d'habitude au ralenti. Je flippe un peu que ce soit ma chaine de distribution qui commence à prendre du jeu ou un tendeur fatigué. J'ai checké deux trois trucs sur le net et apparemment si on laisse traîner ça peut décaler la distrib et flinguer les soupapes direct... ça serait vraiment pas le moment. Vous avez déjà eu ces signes d'alerte sur vos caisses ? C'est risqué de rouler encore un peu ou faut que je commande un kit complet direct pour être tranquille ? Merci pour le coup de main, j'ai pas envie de casser le moteur pour une connerie.
