STARTER AUTOMATIQUE DELTA I
Ton starter ne fonctionne pas?
Le dispositif est semi automatique.
Pour le mettre en fonction, il faut appuyer a fond sur l'accélérateur et de le relâcher lentement. Le starter est alors opérationnelle.
Son fonctionnement est régler par la température du liquide de refroidissement du moteur à travers la capsule ronde sur le carburateur.
le seul réglage possible est la vis de réglage, fixer sur le levier entre l'axe de papillon et la capsule.
Si il fonctionner avant et plus maintenant, c'est peut être un ressort qui a cassé dans la capsule.
Bonsoir,
le starter est une chose, il existe il me semble une capsule de dénoyage pneumatique (membrane triangulaire à l'arrière)
Il m'est déjà arrivé ce genre désagrément sur ma beta 1600. Le système interne de la grosse demi-lune dans laquelle arrive le liquide de refroidissement est certainement oxydé et empêche le liquide de réchauffer la membrane ou que le ressort pousse dessus. Soit comme la dit un autre membre le ressort est mort. Il n'est pas spécifique au Delta. Il se trouve chez Weber Italie., certainement sur des Alfa à l'époque, mais je n'ai pas de correspondance sur d'autres modèles...
Bon courage
Fulvia94
Bon courage
Fulvia94
Whaou, whaou...., les belles italiennes!!!
salut à vous. le starter est neuf mais la voiture cale. je démarre pédale à fond pour l'enclencher mais il me faut minimum 3 à 4 redémarrages... je vais vérifier tout ce que vous avez eu la gentillesse de m'indiquer sachant que je suis un piètre mécanicien...
