Capteur de pression des pneus.
pop84
Je voudrais savoir ce que vous pensez des kits de capteurs de pression de pneus.
En déposant ma Thésis chez Copada j'ai vu qu'ils en vendaient à monter soi-même (ou j'imagine qu'ils peuvent le faire contre un petit billet étant moi-même peu bricoleur).
Comme c'est un des rares trucs que n'a pas la Thésis je me laisserais bien tenter d'autant plus que je crois que ça doit pas dépasser les 50 euros.
C'est le système "Pressure" de Pirelli?
Je pense qu'à 50€ ca peut être valable. A monter, si c'est le système mentionné ci dessus, c'est tout bête: Remplacer les bouchons de valve par ceux du kit, puis installer le récepteur bluetooth ou bon te semble dans l'habitacle... pas de fils, pas de connexions.
evomadras
je ne pense pas que ce genre de "gadget" soit vraiment utile, un pneu ne se dégonfle pas a une vitesse astronomique sauf incident.
perso je les contrôle de temps en temps, mais au quotidien je pense l'indication donnée par ce genre d'appareil passerait vite inaperçue.
Si je prends mon cas, qui n'ai pas un bon exemple pour le coup, je ne contrôle la pression que lors du changement de pneus ou lors des révisions. c'est pour cela aussi que je demande toujours à surgonfler de 300 g (ou mettre la pression "pleine charge"). hormis cela, je n'ai jamais le temps de le faire, même si j'y pense souvent. Un système comme cela m'aiderait à m'obliger à passer à la pompe à air quand la pression serait trop critique.
pop84
Caliméro a dit : C'est le système "Pressure" de Pirelli?
J'ai oublié de regarder le kit cet après-midi. Mais tu as raison: je crois que c'était Pirelli.
