Aujourd'hui, suite à divers problèmes d'ampoules grillées sur le tableau de bord de ma Dedra SW, j'ai démonté puis remonté le combiné à plusieurs reprises.
Si toutes les ampoules HS ont été changés et fonctionnent, je me suis rendu compte en rentrant du boulot que mon aiguille de température d'huile ne montait plus (alors que ce matin avant la manip si).
Je redémonte tout, vérifie les pistes visuellement, les connectiques (état & branchement), RAS !
Tout fonctionne bien sauf ca !
Quand je met le contact l'aiguille monte de quelques mm, et redescend quand je coupe le contact, il y a donc du jus qui arrive au mano...
D'ou ca vient ? Etrange coïncidence et ca serait la sonde au niveau du carter qui est HS ? Ou plus grave un élément de mon combiné qui a grillé ?
Merci de m'aider car j'ai la tête qui fume !!
