probleme de clapet de ventil'
dodof
salut à tous !!
depuis 1 semaine j'ai de la ventil que sur le pare-brise, les autres fonctions sont innutilisablent, l'orsque je je veux de l'air en façade, le pare-brise se coupe et là, rien !!! mais le ventilo tourne toujours !
quelqu'un a t-il deja eu se probleme ?? [img]smile/foire.gif[/img]
barbichon
Moi j'ai un problème du même genre sur le clapet de recyclage d'air. L'actionneur est casé, et c'est la M... pour y accéder. Peut être que c'est un actionneur de bloqué ou cassé dans ton cas. Pour le savoir, la seule solution est de démonter les garniture pour voir ce qu'il ce passe... .
Bon courage
Bonjour Dodof,bon courage sur la Lybra, (sur la Delta c'est pas trop dur) mais la Lybra, c'est l'enfer, j'ai deja demonté, j'avais du froid a droite et pas a gauche, en fait c'etait un manque de gaz.... je pensais que c'etait un clapet aussi. Il faut demonter la boite a gants, si je me souviens bien il y en a deux d'accessible, mais le troiseme et inaccessible, sans tout demonter, avec un coup de valise ils savent voir lequel est cassé, ou si c'est un pb de centrale qui ne commande plus les moteurs comme il faut.
Bonjour le torticoli....
dodof
les clapets sont bloqués, j'entend les moteurs fonctionner, mais les clapets bougent pô
Il est tres difficile de voir les clapets, ils sont tres loin a l'interieur du bloc de ventilation, si tu les entends, c'est qu'ils marchent, mais attention il y en a 3. tu n'en entends peut etre qu'un ou deux et pas le troisieme.
dodof
et juste en virant le bloc de ventil', je peux voir quelque chose ?
Desole pour le retard, Dodof, la reponse est non malheureusement. Les clapets sont hyper profonds, au niveau de la console de clim.
Le demontage de la boite a gants est imperatif.
dodof
bon ma lybra va me rendre dingue !!! les clapets refonctionnent tout seuls !! pô compris !!
ça c'est une bonne nouvelle.
