liquide de refroidissement
cacal7370
bonjour, je suis nouveau et pas de grande connaissance en mécanique. je possède un lancia zeta 2.1 dt depuis 1 semaine et je me pose la question de savoir ou se situe le niveau maxi sur le lique de refroidissement : est ce le niveau maxi de la barrette couleur inox verticale ou la barrette horizontale en dessous?
merci et joyeux noel
beta
bonjour
j'ai le même et je ne sais pas non plus (pas facile à voir)
je vais essayer de regarder ça ce w.e.
on se tient au courant ?
cacal7370
mon mécano me certifie que le maxi est la barrette horizontale, mais alors ou est le mini?
et si c'était le haut de la barrette verticale, il ne resterait plus de place par rapport au "trop plein"
enfin, enchanté d'avoir trouvé un proprio de zeta
beta
salut.
j'ai vérifié sur la notice d'entretien et il n'y a pas d'indication concernant le niveau mini. il faut juste s'assurer que le liquide arrive bien pile en dessous de la barrette rouge.en résumé, si on voit le liquide et que celui-ci ne dépasse pas ce repère, tout va bien...
sinon, c'est peut-être trop tôt, mais en es-tu content de ton zeta ? j'ai 3 enfants et je dois avouer que c'est le top, même si je regrette amèrement ma 156 !
a+
Question : ya un risque et si oui lequel si on met trop de liquide de refroidissement ?
beta
surpression + fuite ? [img]images/icones/icon4.gif[/img]
latutatema
Normalement pas de problème avec un trop plein (ce n'est pas comme l'huile moteur) . la surpression va s'évacuer par le bouchon qui est prévu pour. Il est normalement doublé à l'intérieur par un insert métal monté sur ressort. Sous l'effet de la surpression le ressort s'efface pour laisser échapper du liquide.
Donc rien de grave de ce coté là, c'est bien ce qui me semblait !
cacal7370
salut et merci de vos réponse
on peut donc considérer que légérement en dessus de la barre horizontale, c'est bon.
en fait j'ai mis du ldr assez haut et j'ai laisser évacuer par le trop plein jusqu'à stabilisation et , ça se trouve légérement en dessus de la barrette verticale
cacal7370
salut beta, j'ai remplacé mon veille espace de 90 par un zeta de 99 donc forcément, ça me change d'autant plus que mon espace m'a servit aussi pour les travaux de la maison (on l'a eu chargé de 1 tonnes)
le zeta est beaucoup plus "luxe" (un peu trop pour moi d'ailleur car je n'ai toujours pas tout compris au niveau du chauffage)
pour l'instant, j'aime bien le volume (c'est pour ça que l'on prend des monospace), le gros réservoir, le silence, le confort, l'accoudoir central et le régulateur de vitesse (tiens à propos de lui, on consomme moins ou plus lorsque l'on utilise ce gadget?)
c'est vrai que je trouve qu'il consomme un peu (7.2l pour l'instant), mais j'ai eu un problème de thermosta au départ (je viens de l'acheter le 20.12.08) : attention, j'ai le pied léger (4.2l avec l'ax d,5.4l avec la safrane2.1ldt et 6.2l avec l'espace)
cacal7370
tiens, je vais faire une petite présentation dde l'auto si je trouve un dossier pour ça dans le forum car je suis un nouveau ici :crazy:
