Lybra 1.9 JTD: témoin lumineux
nurse
Bonjour, depuis quelques jours, il m'arrive que le témoin lumineux rouge avec le dessin d'un moteur s'allume et que la puissance du moteur soit réduite de plus, le régime moteur plafonne à 3000 tours/min.
Je m'arrête, coupe le moteur et redémarre et là, le témoin disparait après quelques secondes et tout va bien.
Est-ce grave?
N.B: depuis lors, j'ai mis un additif fourni par le concessionnaire dans le diesel destiné à entretenir le système d'injection.
jpd
Problème d'injection. :(
Si je me trompe sur les JTD, c'est un problème de débitmètre ou de sondes.
Oui ya bien des chances pour le débitmètre...
nurse
Bonsoir, j'ai fait quelques tests aujourd'hui.
Tout d'abord, j'ai remarqué que le problème se présentait exclusivement en quatrième ou en cinquième aux alentours de 3000-3500 tours/min. A ce moment, je sens un très léger creux de puissance et le témoin lumineux apparait. Dès lors, plus moyen d'aller au delà de 3000-3500 tours. Le seul moyen est de couper le contact et de redémarrer... une bonne accélération et tout rentre dans l'ordre. Dans les autres vitesses, je n'ai pas ce creux et le témoin n'apparait pas.
Je précise que le témoin est le témoin rouge.
Concernant le débimètre, j'ai fait le test de rouler avec ce dernier connecté et déconnecté. Le problème est le même. C'est la même chose qui se produit.
Dès lors, peut-on en conclure que c'est le débimètre?
nurse
Ha oui, lorsque j'ai débranché le débimètre, j'ai évidemment coupé le contact pour redémarrer et là, plus de témoin lumineux... jusqu'à ce que j'arrive en 4 et 5ème à 3000 tours/min.
Bref, it's the same!!!
benfica
Vanne EGR ? ou durite.
VOLVO XC 60 163cv
nurse
Le problème, c'est que lorsque j'accélère à fond (conduite sportive), cela passe. La problème, c'est en conduite plus calme, plus coulée. Exemple: j'arrive sur l'auroroute et là, j'accélère lentement... témoin lumineux et régime limité à 3000-3500 tours.
Par contre, si j'accélère comme une brute, je passe le cap des 3000-3500 tours et sa fonctionne.
Petite question. Le débimètre est relié par deux fils à une pièce située sur le bloc moteur. Qu'est-ce que c'est, est l'EGR?
Ya des chances que ce soit l'EGR...
Tu accélères franco et il s'ouvre mais en appuyant doucement, il doit être limite et n'arrive pas à s'ouvrir, faut le démonter !
nurse
Et bien, c'est ce à quoi je pensais, d'autant plus que j'ai essayé en accélérant à fond, j'ai vu le témoin s'allumer et puis s'éteindre immédiatement après. La voiture n'avait pas eu le temps de se stabiliser à 3000 tours. Par contre, une fois revenu à 3000 tours, hop, rebelotte.
Je viens d'avoir Lancia en ligne, rendez-vous à 13 heures pour un diagnostic (valise). Je vous tiens au courant.
nurse
Bon,
Il s'agissait d'une bétise. Le tuyau de dépression du turbo était devenu poreux. Il a été remplacé et là, plus rien, à nouveau de la puissance. Bref, que du bonheur. Coût du diagnostic ("valise") et de la réparation, 28 euros (c'est mieux qu'une vanne EGR ou qu'un débimètre).
Ce soir, direction la carrosserie pour un car lifting intérieur et extérieur et puis, je posterai quelques photos.
zzjb
c'est bien ça, des bonnes nouvelles!
il se pourrait aussi que la mienne ait le meme pb...: perte de puissance, voyant allumé 1 fois et éteint depuis, lybra bridée à 3000 tr/min lorsque le voyant s'est allumé.
As-tu vu la piece defectueuse: est-il possible de détecter visuellement cette porosité ?
nurse
Je n'étais pas dans l'atelier lors de la réparation. Je n'ai donc pas vu la pièce défectueuse.
Je regarderai jeudi une fois que j'aurai récupéré la voiture de son car lifting
