Salut à tous,
j'ai une petite question sur la centralisation des lève-vitres :
en laissant appuyer le bouton ouverture de la clé, ttes les fenetres s'ouvrent, mais impossible de toutes les fermer avec la clé (que ce soit avec la serrure ou les boutons de la clé).
Quelqu'un a-t-il des infos ?
Lybra et centralisation des vitres
Sur la mienne ca ne marche pas au plip. Ca fonctionne uniquement a la serrure de porte: Il faut rester en position de deverouillage pour ouvrir les portes et baisser les 4 vitres. Il faut rester en position de verrouillage pour fermer les portes et remonter les 4 vitres.
A vérifier, mais je crois que sur la mienne ça fonctionne (vachement utile, alors m'en sert pas
) Verifie si la remontée par impulsion fonctionne, sinon c'est peut être le système antipincement qui doit être réinitialisé.
sam
J'ai vérifié, je suis obligé de maintenir les boutons pour que les vitres descendent ou remontent entierement.
Alors c'est qu'il faut réinitialiser le système anti-pincement. Si tu n'as pas la doc, de mes souvenirs, il faut, pour chaque vitre (avant et arriére) et une à la fois :
- descendre la vitre complétement et maintenir appuyé pendant env. 3s
- remonter la vitre complétement et maintenir pendant env. 3s
Aprés avoir fait ça pour toutes les vitres, le système devrait bien fonctionner par impulsion.
Si ça marche pas et tu n'a pas la doc, je vais verifier dans la mienne, mais je crois que c'est bien ça la procedure.
sam
J'ai fait la manip. et tout refonctionne parfaitement (ouverture/fermeture centralisée des vitres et montée/descente par impulsions).
Merci pour vos infos.
Je deterre ce topic, désolé!
C'est de série sur toutes les lybra, les 4 vitres à impulsions ?
sur la miennne, y'a que la fenetre du chauffeur qui monte et descend sur impulsion. Les 3 autres descendent sur impulsion, mais il me faut rester appuyé sur le bouton pour la remontée.
C'est normal ?
C'est normal ?
urkaos
Sur la mienne c'est la même chose...zzjb a dit : Je deterre ce topic, désolé!
C'est normal ?
