warnings dedra
J’ai un problème avec les warnings de la Dedra :
Quand je les mets en marche, ils fonctionnent normalement pendant environ 1 minute, puis ils s’arrêtent pendant un certain temps (de 30s à 1 minute) puis refonctionnent de nouveau normalement, puis s’arrêtent à nouveau etc…
Avez vous une idée d’ou cela peut venir ?
les glignotants gauche ou droit fonctionnent eux tout à fait normalement...
Merci à tous.
C'est le relais qui va lacher ca le fesait aussi sur la Dedra de mon pere et ca a fini par lacher!
c'est ce que je pensais, le relais. ou est il situé? en aurais tu un dispo a tout hasard?
est ce que le relais de warning est aussi utilisé pour les clignotants, ou bien ces y'a t'il un relais pour les warnings et un autre pour les clignotants? (c'est pour juger de l'urgence a faire la réparation ou non).
merci!
Il doit être sur la platine des fusibles ou dans la commande de warning.
Je crois de tête qu'il est sur la boite à fusible. Très courant trouvable en casse en 2s.
Heu la je sais pas! C'est mon père qui a réparé.
Je ne sais ni ou est ce fichu relais, ni à quoi il ressemble ni s'il a pris celui qu'on avait en rab pour réparer!!! Je vais demander.
barbichon
Je confirme, le relais est sur la platine.
Lorsque tu décroche la platine et que tu la face à toi, c'est le relais bleu en haut à droite.
ok merci.
ce relais sert il aussi pour les cligno? ai je un risque de perdre les warnings et clignotants en même temps?
barbichon
C'est le même relais.....
bon ben va falloir que je regarde ca vite fait alors.
