Filtre a air Lybra
truelle
Aujourd'hui j'ai voulu change mon filtre a air mais une des vis tourne folle.
Comment faire pour acceder au filtre quelqu'un a t'il une idée?
Truelle
Tu n'arrives pas à défaire les vis du boituer de filtre à air ?
S'il s'agit du JTD (2.4), il y a 3vis à défaire avec clef de 10, elles sont vissées dans le plastique du boitier, j'ai du enlever la durit de départ du boituer de filtre à air pour avoir de la place pour accéder à ces vis plus facilement.
Si elle tourne dans le vide, essaie de défaire les deux autres et de voir ce que tu peux faire sans trop "arracher" le restant....
De quelle vis parles-tu ?
D'abord j'enlève celles qui tiennent 2 ferrailles puis j'écarte le coude puis celles du couvercle de la boîte.
Elles sont toutes vissées dans du plastique donc si ça tourne dans le vide, avec un tournevis plat et fin fait levier pour la remonter tout en la dévissant.
Moi je n'étais pas arrivé à enlever ces deux vis et j'en avais ch... pour enlever les 3 vis du boitier ....
truelle
Merci pour les réponses, il sagit du 2.4L il y a 3 vis de 10 qui doivent se visser dans des inserts surmoulés dans la piece du dessous.
c'est la troisieme qui pose probleme celle cote calandre, et l'accès j'ai du mal a voir comment faire levier, je pense a mettre de la colle pour essayer de bloquer l'insert.
quelqu'un a t'il demonter la piece dessous?
merci :??:
Truelle
Non, pas d'insert, c'est directement dans le plastique.
La colle ne marchera pas, puisque la vis est directement vissée dans le boitier du filtre à air sans insert.
Il faut essayer de te faire de la place et avec un petit tournevis plat faire levier et dévisser en même temps.
Bon courage.
truelle
Pour faire de la place il faut demonter toutes les durites, les collier sont ils facilement démontables.
Truelle
Sur la mienne c'est de bon vieux serflex, il faut que tu aies les outils qui passent pour pouvoir les dévisser ;-)
truelle
Justement sur la mienne ce ne sont pas des serflex mais un type bizarre qui doit être facile a démonter mais merdique a remettre genre crochet inversé qui s'accroche ensemble aux extrémité.
Truelle
Si c'est ceux là tu les vires et tu les remplaces par des seflex, c'est plus pratique, car de toute façon, sans la pince tu n'arriveras pas à les remmettre.
