arbre de noel sur thema !!!
jean mi
salut a tous ,il y a un bail que je n'etais pas venu sur le site!!!
un nouveau coup de ma thema tds:
la porte conducteur du "check" reste dorenavant allumée alors qu'elle est bien enclenchée!!!
je ne comprends pas d'ou ça vient et je ne trouve aucun "contact" sur le coté de la porte??? :gla:
deuzio: la clim ou la ventilation refuse de s'arreter des que je mets le contact ça marche ! j'appuis sur stop ça marche toujours mais ça change de bruit (plus fort) :gluk: :hurle: help :hurle:
T'as regarde en bas cote passager arriere c'est la sur la dedra...
Faux contact, essaye de demonter le paneau et nettoye les contacts avec une gomme a encre, deuxio sur la boite a fusible regarde si y a pas un relais qui a un faux contact appuye dessus.
Si c'est le cas nettoye les contacts du relais et/ou debranche les fils de derriere coupe les denude les et rebranche ca devrait etre ok.
J'ai eu le meme pb sur ma Thema ie turbo, il y a qques annees, il n'y a pas de contacteur, c'est un capteur de metal qui est monte sur le montant entre les 2 portes. En fait il n'y a pas de piece mecaniques, c'est un bobine. Verifies les contact sur le faisceau.
Pour la clim, je pense comme Carglan
jean mi
merci :hello: !!!
je vais essayer de resoudre ça !!! je vous tiens au courant
petitcoyote91
Sur ma 75, c'est l'inverse, le témoins porte conducteur ne s'allume plus. La pression d'huuile clignote en permannece ( mais aiguille HS au tableau de bord ), niveau lave-glace et liqide de frein aussi! J'ai abandonné les recherches, c'est une italienne...
jean mi
Skipper a dit : J'ai eu le meme pb sur ma Thema ie turbo, il y a qques annees, il n'y a pas de contacteur, c'est un capteur de metal qui est monte sur le montant entre les 2 portes. En fait il n'y a pas de piece mecaniques, c'est un bobine. Verifies les contact sur le faisceau.
salut skipper!!! j'ai bien regardé partout autour des portes je n'ai rien vu de ce que tu decris???!!! :cry:
Salut jean mi, ça fait deja plusieurs annee que je l'ai donne ma Thema, mais si pas alzaimmer (regarde pas l'orthographe) ne m'a pas completement atteint, a moins que c'etait sur ma Delta , ça ressemble a une piece en plastique noire de qques cm2, et le fait que ta porte s'en rapproche en la fermant eteint ton temoin. J'espere que je ne me trompe pas de caisse, avec toutes les voitures que j'ai bricolees, je suis peut etre confus. Regardes sous la barre ressort qui bloque la porte en position ouverte, c'est peut etre juste sous ça.
Le truc que tu decris je l'ai sur la dedra j'essayais de le decrie!
jean mi
je poursuis l'enquete!!! :sarcastic:
