probleme electrique lancia delta hpe td
porto
:crazy:slt g une lancia delta hpe td de 96 g un probleme avec la clef code qui s allume sur le tableau de bord quand je met mes plein phare avec mes feu de croissement mon moteur se coupe mes essuis glase se mette en route?????????????, :/ quelqun pourrait m aider merci beaucoup
porto
c urgent merci pour votr aide
brunometo
Donc comme ce n'est peu etre pas ta console anti demarrage (voir ton autre message)
il se peut comme c'est la maladie des DELTA II , que ce soit ton boitier fusibles !!!!
En fait c'est une des maladies des DELTA II , infilration d'eau par le pare-brise avant en bas a gauche cotye boite à fusibles evidement , tu as peu etre deja eu beaucoup de condensation , peu etre meme des fois sans qu'il pleuve
brunometo
je continue mon message
il n'y a pas grand chose à faire mis a part changer ton boitier
et encore une fois c'est pas donné
Bonne chance avec tes soucis ...
Mais un conseil va direct chez un specialiste lancia , ca t'evitera de chercher trop longtemps et de faire des frais inutiles ....
porto
merci pour l aide c vrai que ma moquette coter passager est toujour humide mes pas de condentation ds la voiture mon pare prise a 2 ou 3 eclat de caillou mes rien de mechant mon alarme delire aussi sa viendrait pas de l alarme ????????????????
4wd
les alarmes, si elles ont été mal installées, c est un nid à problémes , essaies en la déconnectant.
porto
c a dire la debrancher mes le jus passe encore il y a tellement de file c relier av la centralitation et tellement de chose mais g un doute quand meme que sa viendrait de l alarme ????,merci pour vos conseil :top:
