Changement de la sonde de radiateur (3 plots, car ma Dedra a la clim) + vidange du circuit de refroidissement.
Ca remarchait, mais uniquement avec un vitesse (déclenchement à 90), pas de déclenchement immédiat avec la clim...
Depuis quelques jours, titine a failli bien chauffer, et pour cause, le ventilateur ne déclenche plus à nouveau.
On l'a testé seul en direct sur la batterie : il fonctionne.
Fusibles OK.
Par contre en vérifiant tous les relais, un relais de démarrage du ventilo situé sur la 'console' de relais de clim, en dessous du par brise dans le compartiment moteur ets litéralement fondu...
On va chan ger le relais + la console en espérant que ca vienne de là...
A noter que ce relais avait été changé par l'ancien proprio il y a un an : mauvais modèle de relais ? 'console' déjà un peu 'fondue' et donc propice aux courts jus ?
Qu'en pensez vous ?
