je viens d'acquérir avec bonheur une première Lancia: une Dedra 1.8 SW Oct 96 de 110 000 km, trés propre, malgré quelques petits soucis avec le moteur d'essuie glace et la connexion tournante (volant/tableau de bord), pièces que je recherche au demeurant.
Le problème est tout autre.
Le vendeur ne possédait plus qu'une clef, mais m'a donné une carte avec le Key Code pour en faire refaire chez lancia.
Lancia m'annonce qu'il me faut la Master clef + la carte, le mec est pas trés causant, genre "tu m'emmerde avec tes histoires de clefs, fallait pas perdre la master clef, yavéka, yfalépa etc...", donc difficile d'avoir plus d'info.
Comment je fais faire un double qui la demarre ma Dedra?
C'est écrit dans le manuel, mais le mien étant en allemand, je n'y comprends rien (Je cherche donc aussi un manuel).
Merci à tous ceux qui pourrons me donner des infos sur les clefs.[/quote][/quote]
Da Lancia Code ?
Moi je l'ai refait faire avec la carte, la clef master sert a reprogrammer les nouvelles clefs.
jfkappa
ne plus avoir la clés master est problematique surtout en cas d intervention sur le systeme code !
lancia risque de t annoncé qu il faut remplacer le systeme et avec ça une facture enorme ....
mais si il te reste une clé valide (de la derniere chance ) tu as donc le transpondeur qui est a l interieur de cette clé , a partir de la tu peut toujours refaire des clés simple chez un specialiste avec seulement le code mecanique de la carte ( exemple : "la clé rapide" à paris).
il te suffit apres de demonter le transpondeur de la clé et de le placer sur le neiman en dessous le cache en plastique ,tu pourras alors te servir des clés simples , l inconvegnient c est que tu n auras plus d antidemarrage , mais est ce important ?
le prix d une clés simple que j avais refais faire etait de 20/30 e a peut près .
l autre solution est de faire suprimer le lancia code mais je ne sais pas si cela est possible ?
un ami l avais sur une bravo diesel en schintant simplement des fils sous le capot !!
voila c est une solution de depannage a moindre frais , au fait la clé avec transpondeur ches la clérapide valait assé cher d apres se que je me souviens et a reprogrammer avec la master chez lancia evidement !!
brioman
finalement,
j'ai demandé à tout hasard au mister minute de mon centre commercial. Il a sorti une machine, (hé oui ils ont ça, et ça s'appele un lecteur de code). Il a lu la clef, et 15 mn plus tard je partais avec une nouvelle clef fraichement usinée et programmée. 40 euros en conservant le système de protection. ça marche.
Je cherche toujours un manuel de la lancia dedra et les pièces détachées décrites plus haut.
à bientôt et merci.
à bientôt et merci.
jfkappa
ouai comme dis "maman " c est bon a savoir !!
cela evite des frais inutiles a la concession ,ou du bricolage de fortune !
