Hé ben... Avec tout ce qu'il y a devant, faut avoir un peu de patience et de petites mains pour atteindre certaines bougies...
Pas simpliste du tout le changement mais pas compliqué non plus quand même... juste 2 ou 3 soucis pour accéder correctement à ces petits écrous.
Une clé de 8 et une autre de 12 suffisent niveau matériel.
45 mn en prennant son temps.
Bougies pré-chauffage sur Dedra TD
Vi c'est bien vrai faut de petites mains. Le mieux est cependant de les serrer a la cle dynamo au couple constructeur soit 1,5 m.daN ou m.kg page 45 de la RTA.
C'est vrai aussi, ou avoir une idee de ce que ca fait 1,5m.daN
Toujours verifier ca quand ca peine a demarrer (sur jtd on le sent pas mais une del clignotte)
Elle démarait bien mais elle avait comme des ratées pendant les premières secondes après démarage, un peu comme sur 3 cyl pendant 5 à 10 secondes puis après ça allait meiux. Il fallait lui donner un peu coup d'accélérateur après que le moteur soit lancé pour que ça aille mieux.
J'appele pas ca demarrer bien
ca doit partir au 1/4 de tour diesel ou pas froid ou pas.
En plus demarrer sur 3 cyl ca fait pas du bien au moteur
raison pour laquelle j'ai 3 bougies de prechauffage au cas ou... Je change direct, puis j'en achete le WE suivant et rebelotte (ok je suis un peu fou je pourrais attendre 3 jours surtout que changer ca de nuit...)
