Bonjour à tous, j'ai un gros problème, j'ai changer le filtre a gazoil sur ma dedra SW et elle s'etein au bout d'une minute, on m'a dit de purger au niveau des injecteur (j'ai pas trouver d'autre endroit d'ailleur), je voudrais savoir si c'est ça qui faut faire.
Je peut pas encore essayer la batterie s'est decharger dans la nuit, j'ai trop tirer dessus hier.
Vive les voiture sans pompe manuel.
Filtre a gazoil Dedra 1,9TDS
fiatou126
As tu rempli ton filtre neuf avec du gazole avant de le remonter???Si,non tu vas devoir insister...
Il faut en effet insister et la laisser tourner en la laissant caler en gros 4 à 5 fois !
Sans cette pompe manuelle, c'est la solution l aplus simple. mettre un peu de gazoil dans le nouveau filtre, vider l'ancien dans le nouveau, permettra de ne caler que 1 ou 2 fois.
Elle finira par repertir à moins que tu ai mal rebrancher l'arrivée de gazoil et dans ce cas, ça doit couler dans ton moteur...
Quand la voiture démarre, ne pas hésiter à accélerer pour pomper le gazoil.
Heu, moi sur ma serie 2 j'ai une pompe manuelle...
Elle est de quelle annee ta Dedra SW?
Moi je le change tout seul sur la Delta, ça doit etre le meme principe! insister et donner de légers coups d'accélarateur, il va se remplir tout seul et chasser l'air tout seul!
Par contre moi je ne fait jamais comme modérateur: c'est à dire verser le gazoil de l'ancien dans le nouveau, tu risques de récupérer toute la crasse qu'il y a dedans (à quoi sert de changer le filtre)!
Si la voiture calle toujours alors c'est que tu la mal mis ou il ya une prise d'air quelques part vérifie, bon courage.
A+ les gars
A+ les gars
toto
mike855
J'ai rempli le filtre et j'ai redemarer o moin 15X meme si je me maintien a 3000-4000 tr elle finit pas caller, j'ai vider la baterie hier soir a force de la redemarer
L'arrivée de gazoil je l'ai pas rebrancher puisque je l'ai pas débranché, et aussi depuis que j'ai changé ce filtre la voiture fume bcp, une fumée gris clair, sa a meme salit le goudron a force
Edit : J'ai résolu le problème, vous moquez pas hein, c'est la bagnole a mon pere et il a la manie de rouler avec pas bcp d'essence, la y en avait presque plus et on etait en pente en plus, on a rempli et sa a demarer tout de suite, je lui avais dit hier et y ma dit mais non...Faut plus ecouter les jeunes lol
mike855
Ouai je devais me deplacer aujourd'hui et j'ai pas pu, non mais c'est normal on tombe o moins une fois en panne d'essence par voiture^^
