Problème ventilation sur Y de 1998
girondin38
Bonjour à tous, cela fait un petit bout de temps que je ne suis pas passé par ici.
Voilà mon souci, surtout celui de ma maman.
Elle une Y de 1998 et la ventilation un fonctionne que sur la vitesse 4.
Ci quelqu'un a une idée.
Et comme on dit dans le sud : bon bout d'an.😉
KappADes
Et bonne année à toi aussi.
Pour ce problème de ventilation, la vitesse "4" correspond à la vitesse maximale, celle obtenue par le moteur du ventilateur quand il est alimenté en 12 Volts "directement". Les autres vitesses sont celles qui alimentent le moteur du ventilateur à travers des résistances ; la tension aux bornes du moteur étant plus faible, celui-ci tourne moins vite.
Je ne connais pas la Y de 1998, mais sur les Y10 (modèle qui précède la Y) il y a bien visible sous le capot et près du moteur de ventilation de grosses "bobines" qui sont les résistances dont je parle plus haut.
Si tu localises cela sur la Y, regarde et peut-être bouge les cosses connectées aux résistances, et vois si la ventilation fonctionne. Sinon, assure-toi qu'il n'y a pas de mauvais contact sur le commutateur de la planche de bord.
Tiens-nous au courant !
girondin38
Merci pour ta réponse, mais je suis rentrée chez moi et la voiture est à 700 kms, son garagiste verra le problème.
Encore merci et bonne année 😉
